test d'un document ou modification du niveau de gestion d'erreur
test d'un document ou modification du niveau de gestion d'erreur - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 03-09-2011 à 21:11:30
bonjour ,
je suis en train de tester si un fichier existe pour en afficher un lien via une image et j'ai un warning lorsque le fichier n'existe pas
mon code est simple et consiste en la création d'un variable (réutilisée plus tard) pour construire le chemin du fichier à tester puis de faire le test via la fonction document:
  1. <xsl:variable name="people_file_xml"><xsl:value-of select="$mjb.people.folder"/>/<xsl:value-of select="@name"/>
  2.    <xsl:text>.xml</xsl:text></xsl:variable>
  3.  <xsl:if test="document(string($people_file_xml),/)">
lorsque le fichier existe pas de souci le if fait son boulot et me permet d'executer la suite
lorsque le fichier n'existe pas j'ai un message d'erreur de type : recoverable I/O error reported by xml parser
2 solutions  - soit je trouve une autre solution pour tester la présence du fichier
soit je trouve une solution pour ne pas afficher le warning , puisque cette erreur est "normale" dans ce acs
si quelqu’un peut me donner une piste ou même la solution , je cherche depuis quelques jours sans succès .
merci  à tous ceux qui voudrait bien me répondre
Marsh Posté le 04-09-2011 à 11:58:53
Si ton processeur XSLT supporte la version 2.0, utilises la fonction doc-available() [mais je sais pas si elle est adaptée à autre chose que du xml].
A+,
Message édité par gilou le 04-09-2011 à 14:38:07
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Marsh Posté le 04-09-2011 à 14:44:25
merci pour la réponse ça fonctionne ,
 j'ai aussi trouvé
unparsed-text-available ('filename') qui fait l'affaire
