Zoom sur selection dans listeBox
Zoom sur selection dans listeBox - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 04-10-2005 à 17:31:56
je me permet de vous contacter car, apres mes recherches sur le net je n'ais pas trouve la solution (qui doit etre simple comme bonjour...8-))
Explication :
Je fais une selection dans une liste box par rapport a un champ de saisie se trouvant a cote... le probleme est qu il arrive a trouver la ligne correspondante dans la liste mais je ne sais pas comment me placer sur cette ligne ...
La liste est trop longue et si la ligne correspondante a ma recherche est en dessous (dans la liste), il faut scroller et la je peux voir qu elle a bien ete selectionnee ....
Voila merci de votre aide ;)
 :wahoo:
Marsh Posté le 04-10-2005 à 17:42:37
MaListBox.listIndex = NumeroLigneSelectionnee
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 05-10-2005 à 09:08:51
Bonjour, tout d'abord merci pour ton aide !
Mais il me dit "Utilisation incorrecte de la propriete ListIndex" :( (erreur d'execution '7777')
Voici ma fonction :
Function SelectionListe(zoneDeListe As ListBox, nbLignesTotal As Integer, texteRecherche As String)
    Dim i
    Dim valeurTmp
    For i = 0 To nbLignesTotal
        valeurTmp = zoneDeListe.Column(0, i)
        If valeurTmp = texteRecherche Then
            zoneDeListe.Selected(i) = True
            zoneDeListe.ListIndex = i
        End If
    Next
End Function
CA Y EST ! Merci il manquait juste le setFocus avant ;)
Message édité par kiwi44 le 05-10-2005 à 09:28:47
Marsh Posté le 05-10-2005 à 10:20:00
ah, les joies du VBA sous access ;)
Marsh Posté le 05-10-2005 à 15:02:40
C KLER !!! il est lunatique ce langage :p
 :pt1cable:
Message édité par kiwi44 le 05-10-2005 à 15:03:00
