Envoyer worksheet par mail ? OK ! Reste pdf & Save ... - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 11-04-2008 à 18:09:26
Salut voir :
http://www.rondebruin.nl/tips.htm
http://excel.developpez.com/faq/?p [...] versionPDF
2007 http://www.microsoft.com/downloads [...] laylang=en
http://excel.developpez.com/faq/?p [...] fDistiller
http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 5291_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] m#t1486171
Marsh Posté le 11-04-2008 à 15:13:58
J'ai dégotté une macro me permettant d'envoyer (en .xslm) une worksheet spécifique d'un workbook contenant une adresse email.(dans la cellulue M73)
J'essaie en vain d'envoyer cette worksheet en .pdf et de sauver ce pdf sur mon ordi. (avec le meme nom de fichier, c'est nickel)
J'utilise Foxit et CutePDf, mais si il faut utiliser un autre programme, suis tout ouvert.(Outlook et Excel 2007)
Je ne suis pas des plus a l'aise avec les macros, mais si qqn peut aider et que ca ne lui prend pas trop de temps, ce serait top. D'avance, mille mercis. Diego
Voici la macro qui envoie le worksheet par mail :
Sub Mail_Every_Worksheet()
'Working in 2000-2007
Dim sh As Worksheet
Dim wb As Workbook
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
TempFilePath = Environ$("temp" ) & "\"
If Val(Application.Version) < 12 Then
'You use Excel 97-2003
FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
Else
'You use Excel 2007
FileExtStr = ".xlsm": FileFormatNum = 52
End If
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
End With
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application" )
OutApp.Session.Logon
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
If sh.Range("M73" ).Value Like "?*@?*.?*" Then
sh.Copy
Set wb = ActiveWorkbook
TempFileName = Format(Now, "dd-mmm-yy h-mm-ss" )
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With wb
.SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, FileFormat:=FileFormatNum
On Error Resume Next
With OutMail
.To = Range("M73" )
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = ""
.Body = " "
.Attachments.Add wb.FullName
'You can add other files also like this
'.Attachments.Add ("C:\test.txt" )
.Send 'or use .Display
End With
On Error GoTo 0
.Close SaveChanges:=False
End With
Set OutMail = Nothing
'Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
End If
Next sh
Set OutApp = Nothing
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
End With
End Sub
