VLOOKUP type of return value
VLOOKUP type of return value - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 11-08-2005 à 14:49:46
Je fais appel à la communauté car je n'arrive pas à typé le résultat de ma formule Excel pour que le résultat de mon VLOOKUP soit considéré en tant que number.
J'ai bien essayé VALUE(ma formule) mais sans succès ==> #VALUE
Voila ma formule : =VALUE(VLOOKUP(VLOOKUP($A5;TF_GRAPH_DATA!$A$45:$B$84;2;FALSE);TF_GRAPH_DATA!$A$2:$J$42;MATCH(C$2;TF_GRAPH_DATA!$A$2:$J$2;0);FALSE))
Le problème est que je dois absolument "recevoir" des nombres de ma formule car cela sert à tracer un graph.
Les ranges sur lesquels le vlookup se base sont issus d'un XML Map et je ne peux pas formater mes cellules en type Number car le refresh DATA me retourne du text et que je ne peux pas changer le XSD lié à l'xml (pour un problème de structure).
Si vous avez une idée ... merci d'avance.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 10:33:22
si j'ai bien compris.. ton nombre est stocke en tant que texte ?
Etrangement je n'ai pas trouve de fonction permettant de transformer du texte en nombre directement sous excel (l'aide indique des vieux hack pour le faire a base de copier special)
Une possibilite est de faire une fonction utilisant Cint et ensuite d'appeller cette fonction.
Exemple:
  1. Public Function text2num(a) As Integer
  2.    text2num = CInt(a)
  3. End Function
Guendalf
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:39:58
Exemple:
  3. End Function
Le problème a été résolu en ré-écrivant mon schéma XSD pour que les données apparaissent en xsd:double plutôt que xsd:string.
Merci tout de même
