[VBS] Utiliser une application déjà ouverte
Utiliser une application déjà ouverte [VBS] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 14-07-2007 à 12:32:36
J'ai le code suivant :
'-------------------------------PART 1 ----------------------------
Dim x1, x2, appli1, appli2
set appli1 = CreateObject ("MyApplication.xx" )
'start first instance of MyApplication
x1 = appli1.xxInit ()
x1 = appli1.xxPlay("TheFileToPlay1" )
'start second instance of MyApplication
set appli2 = CreateObject ("MyApplication.xx" )
x2 = appli2.xxInit ()
x2 = appli2.xxPlay("TheFileToPlay2" )
'------------------------------ PART 2 -------------------------------------
'Dim x1, x2, appli1, appli2
'ANOTHER FILE TO PLAY WITH APPLI1
x1 = appli1.xxPlay("TheFileToPlay3" )
'ANOTHER FILE TO PLAY WITH APPLI2
x2 = appli2.xxPlay("TheFileToPlay4" )
Et avec cette structure, le code marche, et effectue chronologiquementTheFileToPLay1 puis 2 puis 3 puis 4.
Sauf que je voudrais scinder le code en deux fichiers vbs : un qui contient PART1 et un autre qui contient PART2.
Et que dois-je mettre à la place de ????? dans PART2 pour "appeler" les applis lancées dans le premier vbs où y'a PART1
Une sorte de Get ?
Car un Objet est recquis dans le 2ème vbs te je ne sais pas quoi mettre
Merci pour votre aide
Message édité par speedest le 14-07-2007 à 12:33:00
Marsh Posté le 14-07-2007 à 14:46:45
En écrivant :
Set appli1 = GetObject(, "MyApplication.Application" )
j'ai l'erreur suivante :
"Un composant ActiveX ne peut pas créer un objet.:GetObject"
