VBS - Lecture dans registre - ERREUR - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 15-06-2004 à 21:43:12
essaye de remplacer
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell" )
par
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell" )
sinon :
- essaye un test direct (sans passer par la variable StrPathKey)
- est-ce que tu es sûr que ta clé registre existe ?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 09:34:25
Merci de ton aide.
En remplacant le Set... l'erreur est le même.
L'erreur est:
Unable to oprn redistry key HLM\... for reading
source: WshShell.RegRead
Marsh Posté le 16-06-2004 à 19:31:27
Je viens de tester ça chez moi et ça marche parfaitement !!
ça veut donc dire que c'est ta clé registre qui n'existe pas !
Marsh Posté le 15-06-2004 à 13:38:28
Bonjour a tous,
J'ai ce script:
dim strComputer
strComputer = InputBox ("Entrer l'IP ou le nom du pc.", "Boite de saisie", "Votre IP ici." )
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2" )
Function RunExe(StrPathKey)
WshShell.Run(StrPathKey)
End Function
Function ReadKey(StrPathKey)
ReadKey = WshShell.RegRead(StrPathKey)
End Function
ReadKey ("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\blabla" )
et lors de son execution un erreur survient:
Impossible de lire dans le registe la valeur HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\blabla
Je ne suis pas un pro de scripts donc un peu d'aide serai la bienvenue.
Merci!
