VBS dans HTML - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 05-08-2008 à 17:01:19
Tu devrais trouver des éléments de réponse la : http://www.bellamyjc.org/fr/vbsavance.html
Marsh Posté le 05-08-2008 à 17:38:10
J'ai déja vu ca mais le problème c'est que la dedant il n'y a pas de passage de paramètre en entrée pour pré remplir le formulaire. C'est la que je coince !! Sinon effectivement c'est une bonne base !!
Merci !
Marsh Posté le 06-08-2008 à 08:59:07
Donc avec les infos du site ci dessus cela est presque bon. Mais il me manque juste la technique pour passer des infos en entrée du fichier HTML et comment les insérer en valeur par défaut (dans le "value", comment mettre une variable vbs ?)
Est ce possible ?
Marsh Posté le 18-01-2009 à 23:59:56
| hyperman22 a écrit : Donc avec les infos du site ci dessus cela est presque bon. Mais il me manque juste la technique pour passer des infos en entrée du fichier HTML et comment les insérer en valeur par défaut (dans le "value", comment mettre une variable vbs ?) |
oui
il faut utiliser de l'ASP (c'est juste du vbs melange dans du html)
mais je suppose que vous avez trouvé la réponse
Marsh Posté le 05-08-2008 à 16:51:52
Salut les dev !!
Je passe pas souvent dans ce coin du forum mais quand il faut, ...
J'utilise des script vbs pour différentes choses dans l'entreprise. Ces scripts interagissent avec l'AD en LDAP. En plus des inforemation reccueilli sur l'AD, je souhaiterais que les utilisateur qui exécute ce script, puissent avoir un formulaire pré rempli avec les informations de l'AD et certain champs vide pour les informations manquantes.
Cela semble etre faisable en appelant un formulaire HTML a partir d'un script VBS mais je ne sait pas comment m'y prendre :
- comment passer les informations de l'AD au document html pour pré remplir les champs ?
- comment récupérer les informations validé dans le formulaire ?
Je ne suis pas un grand développeur, mais je connais un peu le HTML et le vbs (entre autre) pour avoir déja fait quelques script/pages
Merci pour ceux qui pourrait m'aiguiller...
