excel et userform [ résolu ] [VBA] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 07-11-2004 à 04:34:16
Oui. Dans le module "ThisWorksheet", choisi "OnStart" ou un truc dans le genrs (me souviens pas de tête). Je peux te redonner le truc exact lundi
Marsh Posté le 07-11-2004 à 11:07:39
En effet OnStart permet de lancer mon userform mais il faut encore cliquer sur n'importe laquelle des cellules.
Mais pas moyen de l'afficher au lancement du fichier excel.
Marsh Posté le 07-11-2004 à 21:48:26
Alors je vais peut etre pouvoir t'aider lol mais je suis un pur neewbie!
Voila ce que j'ai fais :
Private Sub Workbook_Open()
Load TON_USERFORM
TON_USERFORM.Show
End Sub
dans l'onglent thisworkbook de ton projet vba
après aussi tu peux masqué toutes les feuilles comme ca l'userform sera seule a s'afficher!
Dans la suite du code précedent tu mais:
Sheets("LA_FEUILLE_QUE_TU_VEUX_CACHER" ).Visible = False
voila vooili
Marsh Posté le 07-11-2004 à 21:53:37
oupps tu ne peux pas masquer toutes les feuilles apparement il en faut toujours une active!
Marsh Posté le 08-11-2004 à 02:20:20
Ok merci.
Mon but n'est pas de cacher la feuille excel mais de lui afficher mon userform par dessus au démarrage.
Cette userform va servir à l'utilisateur pour remplir la feuille.
J'essaie ça demain soir, parce que présentement.....dodo.
Merci.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 09:00:01
Pour faire repasser devant si ça part derrière (y'a aussi une option "Modal" mais je ne sais pas si elle marche. J'ai préféré la méthode de sagouin qui marche dans tous les cas)
J'ai placé ce bout de code à l'intérieur d'une boucle qui fait mes traîtements, ça check tous les 1/10 de secondes environ.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 06:55:50
tu as utilisez quelle methode alors?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 20:50:46
Citation : tu as utilisez quelle methode alors? |
Load TON_USERFORM
TON_USERFORM.Show
End Sub
Marsh Posté le 06-11-2004 à 23:01:01
Salut.
J'ai un souci, je m'explique.
J'ai creé une userform et je voudrait savoir si je peut la forcer à s'afficher dès l'ouverture de fichier excel sans autre manip de la part de
l'utilisateur.
J'ai chercher dans mon petit bouquin sur VBA mais nada.
Si qqun a la soluce...
Merci d'avance.
Message édité par amsterdam le 09-11-2004 à 22:59:32
