[VBA Excel] Sélectionner plusieurs onglets par une macro
Sélectionner plusieurs onglets par une macro [VBA Excel] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 30-03-2006 à 16:35:09
J'ai une feuille avec plusieurs onglets. Ce nombre de feuille varie. Je voudrais sélectionner toutes les feuilles à partir de la 5ème par une macro.
Voici le code que je voudrais simuler en fonction du nombre de feuilles qu'il y a dans mon classeur; n est ce nombre de feuilles :
  1. Sheets(Array(5, 6)).Select    'Pour un classeur de 7 feuilles
  2. Sheets(Array(5, 6,7)).Select   'Pour un classeur de 8 feuilles
  3. etc...
Je pense que ça doit pas être très compliqué, mais je bloque complètement et la seule solution que j'ai trouvé sur Google n'est même plus dans son cache :D
Marsh Posté le 30-03-2006 à 16:37:40
si tu trouves comment executer une commande VBA a partir d'une chaine, il te suffit de construire ta commande avec une boucle et de la concatenation... Je sais pas si c'est propre mais ca marcherait a coup sur.
Marsh Posté le 30-03-2006 à 16:42:21
Tu veux dire, quelque chose de ce style ?
i = "5, 6, 7"
Sheets(Array(i)).Select
Ca ne marche pas :(
Message édité par format_c le 30-03-2006 à 16:42:44
Marsh Posté le 30-03-2006 à 16:55:46
J'ai trouvé !
Dim WB1 As Workbook
Dim MyArray() As String
Dim i As Integer, X As Byte
Set WB1 = ThisWorkbook
    For i = 5 To 7
        ReDim Preserve MyArray(X)
        MyArray(X) = Sheets(i).Name
           X = X + 1
    Next
            WB1.Worksheets(MyArray).Copy
Marsh Posté le 30-03-2006 à 17:00:22
i = "5, 6, 7"
Ca ne marche pas :(
Salut format_c
une recherche sur le forum t'aurai permis de trouver au moins ce post
sinon pour corriger ton bout de code et l'adapter à ton besoin ça devrait te donner ceci :
  1. Sub SelectionFeuille()
  2. Dim i As Integer, MonArray()
  3. ReDim MonArray(Worksheets.Count - 6) '-6 car tu ne prends pas les 4 premières feuilles
  4. 'ni la dernière et l'array commence à l'indice 0
  5. For i = 5 To Worksheets.Count - 1 'Parcours des feuilles
  6.     MonArray(i - 5) = Sheets(i).Name
  7. Next i
  8. Sheets(MonArray).Select    'sélection de l'ensemble
  9. End Sub
Je bidouillle c'est sur... Mais j'essaye de faire en sorte que ça marche ;-)
Marsh Posté le 30-03-2006 à 17:03:01
format_c a écrit :
J'ai trouvé !
Dim WB1 As Workbook
    For i = 5 To 7
           X = X + 1
    Next
J'avais pas vu avant de repondre ;)
Marsh Posté le 30-03-2006 à 17:27:32
Merci quand même ! :)
Marsh Posté le 24-11-2011 à 10:59:14
watashi a écrit :
Salut format_c
  7. Next i
  9. End Sub
merci pour ce code, même si ça date de 2006 lol
ça m'aura bien servi :)
bizarre par contre, le :
wbSource.Sheets(MonArray).Select
ne marche pas, je sais pas pourquoi
par contre ce dont j'avais besoin :
wbSource.Sheets(MonArray).Copy Before:=wbCible.Sheets(1)
marche super, donc vraiment merci :)
