VBA Excel Impression sur critères - VB/VBA/VBS - Programmation
MarshPosté le 04-07-2007 à 19:08:37
bonjour à tous,
Je m'adresse aux spécialistes de VBA / Excel
Voilà j'aimerais faire une impression globale de certaines feuilles de mon classeur dont un certain nombre doit respecter des critères pour être imprimées.
Voici ce que j'ai tapé. Cf après
Je sais que c'est bon hormis le pb suivant:
Le problème c'est que de cette manière je prends en compte uniquement la dernière feuille sélectionnée car les autres se déselectionnent au fur et à mesure.
Je sais qu'il existe la fonction Sheets(Array(" mais ici je ne peux pas l'utiliser vu les multiples conditions.
Merci d'avance pour vos solutions (multiples)
Private Sub CommandButton3_Click() ActivePrinter = "PDFCreator sur Ne00:"
ThisWorkbook.Sheets("Présentation" ).Select ThisWorkbook.Sheets("Sommaire" ).Select ThisWorkbook.Sheets("TSIG2" ).Select ThisWorkbook.Sheets("CAF 2" ).Select ThisWorkbook.Sheets("Etude fonctionnelle" ).Select If ThisWorkbook.Sheets("Configuration1" ).Visible = True Then ThisWorkbook.Sheets("Configuration1" ).Select Else End If If ThisWorkbook.Sheets("Configuration2" ).Visible = True Then ThisWorkbook.Sheets("Configuration2" ).Select Else End If If ThisWorkbook.Sheets("Configuration3" ).Visible = True Then ThisWorkbook.Sheets("Configuration3" ).Select Else End If If ThisWorkbook.Sheets("Configuration4" ).Visible = True Then ThisWorkbook.Sheets("Configuration4" ).Select Else End If If ThisWorkbook.Sheets("Configuration5" ).Visible = True Then ThisWorkbook.Sheets("Configuration5" ).Select Else End If If ThisWorkbook.Sheets("Configuration6" ).Visible = True Then ThisWorkbook.Sheets("Configuration6" ).Select Else End If If ThisWorkbook.Sheets("Tableau Flux" ).Range("D57" ).Value <= 10 Then ThisWorkbook.Sheets("Tableau Flux" ).Select Else Erreur.Show End If ThisWorkbook.Sheets("Global" ).Select ThisWorkbook.Sheets("Lexique" ).Select ThisWorkbook.Sheets("Lexique2" ).Select ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
Sheets("Informations" ).Select Range("A1" ).Select End Sub
Marsh Posté le 04-07-2007 à 19:08:37
bonjour à tous,
Else
End If
Else
End If
Else
End If
Else
End If
Else
End If
Else
End If
Else
Erreur.Show
End If
Range("A1" ).Select
End Sub
