[VBA-EXCEL 2003] argument non facultatif pour textbox
argument non facultatif pour textbox [VBA-EXCEL 2003] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 22-11-2005 à 10:55:39
bonjour,
je voudrais additionner les nombres contenus ds les textbox pour les afficher ds une derniere nommée TextBoxMontantTotal
  1. TotalAcompte = 0
  2. TotalAcompte = (TextBoxMontant1.Value + TextBoxMontant2.Value + TextBoxMontant3.Value + TextBoxMontant4.Value + TextBoxMontant5.Value + TextBoxMontant6.Value + TextBoxMontant7.Value)
  3. TextBoxMontantTotal.Value = TotalAcompte
merci d'avance
Message édité par sakuraba le 22-11-2005 à 16:36:06
Marsh Posté le 22-11-2005 à 11:28:08
Et qu'est-ce qui ne marche pas dans ta formule ?
Je bidouillle c'est sur... Mais j'essaye de faire en sorte que ça marche ;-)
Marsh Posté le 22-11-2005 à 11:53:37
il additionne pas il concatene :)
Marsh Posté le 22-11-2005 à 12:33:02
Oki il faut que tu utilise val(expression) :
TotalAcompte = val(TextboxMontant1)+Val(TextBoxMontant2)....
Marsh Posté le 22-11-2005 à 14:05:27
et comment je pourrais faire une boucle pour que ça soit moins long
genre :
  1. Sub MontatTotal()
  2. Dim i
  3. TotalAcompte = 0
  4. For i = 1 To 7
  5. TotalAcompte = TotalAcompte + Val(TextBoxMontant(i).Value)
  6. next i
  7. TextBoxMontantTotal.Value = TotalAcompte
  8. End Sub
Message édité par sakuraba le 22-11-2005 à 14:18:27
Marsh Posté le 22-11-2005 à 15:11:04
Oui tu peux faire une macro comme celle-ci :
  1. Sub MonTotal()
  2. With UserForm1
  3.      Dim i As Integer
  4.      MontantTotal = 0
  5.      For i = 1 To 7
  6.           MontantTotal = MontantTotal + Val(.Controls("TextBoxMontant" & i).Value)
  7.      Next i
  8.      .TextBoxMontantTotal.Value = MontantTotal
  9. End With
  10. End Sub
Et l'appeler quand tu la souhaites pour mettre à jour ton total (dans les procèdures textbox_change ou textbox_afterupdate par exemple).
Marsh Posté le 22-11-2005 à 16:31:45
pourquoi ça marche pas
  1. Private Sub CommandButton1_Click()
  2. With UserForm1
  3. Dim i As interger
  4.     For i = 1 To 7
  5.         If IsNumeric(Val.Controls("TextBoxMontant" & i).Value) = true Then
  6.             Range("A4" & i).Value = Val.Controls("TextBoxMontant" & i).Value
  7.         Else
  8.             Msg = MsgBox("l'acompte N° " & i & " n'est pas un nombre" )
  9.         End If
  10.     Next i
  11. End With
  12. End Sub
le message d'erreur  :heink:
argument non facultatif => Val
Message édité par sakuraba le 22-11-2005 à 16:35:18
Marsh Posté le 22-11-2005 à 16:46:36
Parce que tu as enlevé les parenthèses là :
Range("A4" & i).Value = Val(.Controls("TextBoxMontant" & i).Value).
Edit : et également là :If IsNumeric(Val(.Controls("TextBoxMontant" & i).Value)) = true Then
et ici : Range("A4" & i).Value = Val(.Controls("TextBoxMontant" & i).Value)
Message édité par watashi le 22-11-2005 à 16:54:04
Marsh Posté le 22-11-2005 à 16:50:59
nan c est pas celui là
http://img396.imageshack.us/img396/5642/sanstitre26gn.th.jpg
Marsh Posté le 22-11-2005 à 16:55:24
Ben et avec les 3 ?
Marsh Posté le 22-11-2005 à 17:10:47
ça marche mais il ne fait toujours pas la difference entre un nombre et un caractere :)
le else ne  sert à rien
Marsh Posté le 22-11-2005 à 17:29:33
C'est parce que val() sur des lettres renvois toujours 0. il faut enlever le val de ton isnumeric :)
Marsh Posté le 22-11-2005 à 17:39:09
OK j essaye demain bonne soirée
Marsh Posté le 23-11-2005 à 09:08:37
merci watashi
au faite ça veut dire quoi watashi ?
Marsh Posté le 23-11-2005 à 11:11:21
Ca veut dire moi ou je en japonnais, mon pseudo remonte à une certaine crise d'identité ;)
Et sakuraba ?
Marsh Posté le 23-11-2005 à 11:48:14
heu etant fan et pratiquant de sport de combat
je me suis approprié le prenom d'un combattant Kazushi Sakuraba japonais aussi ;)
Marsh Posté le 23-11-2005 à 11:49:55
C'est po bien de voler  :o  :non:
lollll :lol:  :D  :whistle:
Marsh Posté le 23-11-2005 à 14:04:37
lol
sinon j'ai changé isnumeric par isnumber car les nombres à virgule ne marchaient pas
http://img505.imageshack.us/img505/1122/sanstitre24di.th.jpg
Marsh Posté le 23-11-2005 à 14:43:19
Je connaissais pas isnumber merci pour l'info :D
Message édité par watashi le 23-11-2005 à 14:43:55
Marsh Posté le 23-11-2005 à 14:53:03
et ça marche toujours pa s
Marsh Posté le 23-11-2005 à 15:12:52
Redonnes ton code tel que tu l'as modifier et cequi marche pas exacteemnt. C'est toujours le else qui se fait pas ?
Marsh Posté le 23-11-2005 à 17:07:08
  1. Sub TotalAcompte()
  2. With UserForm1
  3.      Dim i As Integer
  4.      MontantTotal = 0
  5.      For i = 1 To 7
  6.           MontantTotal = MontantTotal + .Controls("TextBoxMontant" & i).Value
  7.      Next i
  9. End With
  10. End Sub
  11. --------------------------------------------------
  12. Sub VerifAcompte()
  13. Sheets("Feuil1" ).Unprotect
  14. With UserForm1
  15. Dim i As Integer
  16.     For i = 1 To 7
  17.         If .Controls("TextBoxDate" & i).Value = "" And .Controls("TextBoxMontant" & i).Value = "0" Then
  18.
  19.         Else
  20.             If IsDate(.Controls("TextBoxDate" & i).Value) And .Controls("TextBoxMontant" & i).Value <> "0" And IsNumeric(.Controls("TextBoxMontant" & i).Value) Then
  21.                         Sheets("Feuil1" ).Range("D4" & i + 1).Value = .Controls("TextBoxDate" & i).Value
  22.             Else
  23.                         Msg = MsgBox("La ligne d'acompte N° " & i & " n'est pas valide", vbCritical)
  24.             End If
  25.         End If
  26.     Next i
  27. End With
  28. End Sub
donc je voudrais faire
si j'ai pas eut de msgbox ouverte ds VerifAcompte j execute TotalAcompte
Message édité par sakuraba le 23-11-2005 à 17:07:51
Marsh Posté le 23-11-2005 à 17:14:15
à la fin de Msg = MsgBox("La ligne d'acompte N° " & i & " n'est pas valide", vbCritical) j'ai mit exit sub
comme ça je vais pas à la fonction TotalAcompte
Marsh Posté le 23-11-2005 à 17:15:01
Ok je vois ce que tu veux faire.
Bon voilà ta fonction corrigée :
  2. With UserForm1
  3.      Dim i As Integer
  4.      MontantTotal = 0
  5.      For i = 1 To 7
  7.      Next i
  8.      .TextBoxMontantTotal.Value = CCur(MontantTotal)
  9. End With
  10. End Sub
Mais elle marche seulement si tu mets en place pour tous tes textbox sauf montanttotal ceci :
  1. Private Sub TextBoxMontant1_afterupdate()
  2.      If Not IsNumeric(CCur(Val(TextBoxMontant1.Value))) Then
  3.           MsgBox ("Cette valeur doit être numérique" )
  4.           TextBoxMontant2.Value = 0
  5.      Else
  6.      TextBoxMontant1.Value = CCur(Val(TextBoxMontant1.Value))
  7.      End If
  8.      Call TotalAcompte
  9. End Sub
Celà te fait : le contrôle de saisie numérique (isnumber désolée n'existe pas chez moi...) , le remplacement du "." saisi par la "," qui rend compréhensible, Ton montant total est mis à jour à chaque fin de saise dans un textbox.
bon courage
Marsh Posté le 23-11-2005 à 17:18:27
oups j'ai lu et répondu sans lire ton edit faut que je regarde ton histoire de verif accompte.
demain par contre ;)
Edit : il te manque pleins de bout sur ta sub verif accmpte ... je comprends pas bien... tu lances quand chacune des macros ?
Message édité par watashi le 23-11-2005 à 17:23:02
Marsh Posté le 23-11-2005 à 17:22:27
merci trop sympa de m aider à finir cette bombe de prog lol
Marsh Posté le 23-11-2005 à 17:24:28
Je t'aide pas à faire des explosifs aumoins :o  ni a enregistrer le paiement de leur accompte  :o
lol  :lol:  :whistle:
Marsh Posté le 23-11-2005 à 17:46:49
lol
Marsh Posté le 24-11-2005 à 10:18:13
  1. Private Sub verifier_Click()
  2. ' enleve la protection de la feuille pour rentrer les infos
  4. 'verification de societe à ref
  5. Call SupprCell
  6. Call VerifInfo
  7. Call VerifAcompte
  8. Call FabricationEnTete
  9. 'protege la feuille
  10. Sheets("Feuil1" ).Protect
  11. End Sub
  1. Sub VerifAcompte()
  2. Sheets("Feuil1" ).Unprotect
  3. With UserForm1
  4. Dim i As Integer
  5.     For i = 1 To 7
  6.         If .Controls("TextBoxDate" & i).Value = "" And .Controls("TextBoxMontant" & i).Value = "0" Then
  7.
  8.         Else
  9.             If IsDate(.Controls("TextBoxDate" & i).Value) And .Controls("TextBoxMontant" & i).Value <> "0" And IsNumeric(.Controls("TextBoxMontant" & i).Value) Then
  10.                         Sheets("Feuil1" ).Range("A4" & i + 1).Value = CCur(.Controls("TextBoxMontant" & i).Value)
  11.                         Sheets("Feuil1" ).Range("D4" & i + 1).Value = .Controls("TextBoxDate" & i).Value
  12.                         Call TotalAcompte
  13.             Else
  14.                        Msg = MsgBox("La ligne d'acompte N° " & i & " n'est pas valide", vbCritical): Exit Sub
  15.
  16.             End If
  17.         End If
  18.     Next i
  19. End With
  20. End Sub
dans les fonctions j'ai des msgbox qui s'affiche s'il y a des erreurs donc je voudrais que s'il n'y a aucune msgbox qui se lance ( donc pas d erreur ds mon formulaire ) que ça deverrouille le bouton creation
http://img291.imageshack.us/img291/3518/sanstitre26qc.th.jpg
Newsletter RCZ : inscriptions compliquées ou réceptions tardives ? Mon blog la partage sans délai. C est ici que ça se passe : https://gravelparis.com/
Marsh Posté le 24-11-2005 à 10:53:00
Le mieux pour ça est de créer une variable booléenne (vrai ou faux). Tu lui donne un état de base, tu exécutes ton code. En cas d'erreur (donc dans le else), tu changes l'état de ta variable. A la fin, il te suffit d'activer ou non le bouton si la valeur de ta variable est ou non identique à celui du début.
C 'est clair ??? Sinon j'écrirais ça vite fais...
Marsh Posté le 24-11-2005 à 10:55:58
Au temps pour moi ça sert à rien vu le Exit SUb...
t'as cas désactiver le bouton au début (comme ça si tu sort de ta boucle il sera désactivé), et de le réactiver à la fin (si le programmes arrive jusque là c'est que tout c'est bien passé...).
Voilà j'espère que ça t'iras.
Marsh Posté le 24-11-2005 à 11:42:00
j'ai utilisé comme tu me l'as conseillé UserForm1.Creation.Enabled = False
Marsh Posté le 24-11-2005 à 12:59:00
C ce que tu voulais ou bien ???
Marsh Posté le 24-11-2005 à 14:22:32
oui
Marsh Posté le 24-11-2005 à 14:26:47
  1. With UserForm1
  2.      Dim i As Integer
  3.      MontantTotal = 0
  4.      For i = 1 To 7
  5.           MontantTotal = MontantTotal + .Controls("TextBoxMontant" & i).Value
  6.      Next i
  7.      .TextBoxMontantTotal.Value = MontantTotal
  8. End With
OBJET INTROUVABLE ??
Message édité par sakuraba le 24-11-2005 à 14:27:19
Marsh Posté le 24-11-2005 à 14:28:23
trouvé j'avais supprimé une textbox ;)
