Comment faire passer une valeur d'un formulaire à un autre [VB6] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:13:32
je suppose que frmNomDuFormulaire est le nom du formulaire dans ton projet? C'est une très mauvaise habitude que de l'utiliser directement. Fais plutôt un Dim variable as frmNomDuFormulaire et utilise la.
Ensuite, non, tu ne peux pas modifier une définition de réponse à un évènement. Si tu veux passer un paramètre, crée plutôt une fonction qui sera appelée avant ou après le Load (selon ton choix et tes besoins). Le Load intervient juste après le chargement des composants visuels.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:44:59
| drasche a écrit : je suppose que frmNomDuFormulaire est le nom du formulaire dans ton projet? C'est une très mauvaise habitude que de l'utiliser directement. Fais plutôt un Dim variable as frmNomDuFormulaire et utilise la. |
Merci drasche.
Je ne comprends pas, j'ai défini une variable Cnx, en variable globale :
et je peux l'utiliser dans différents formulaires; j'ai fait de même avec CodeSql :
mais cela ne fonctionne pas i.e. je définis une valeur à CodeSql dans un formulaire et dans un autre formulaire CodeSql vaut "".
Si vraiment je n'y arrive pas je ferais comme tu m'as indiqué, par une fonction.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:47:06
les variables globales sont une plaie. Mieux vaut faire un passage de référence, au moins tu vois ta variable circuler et tu as un vrai contrôle sur ce qu'elle fait ou ne fait pas ![]()
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:52:03
| ludolitaliano a écrit : Bonjour,
Okay ! Merci beaucoup. Je vais écrire une fonction.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 14:28:09
Ouaip cette solution n'est pas vraiment un passage de paramètre.
Si tu veux passer un ou plusieurs params tu fait :
dim param as string
param = "salut;aurevoir"
DoCmd.OpenForm "FACTURE_Enregistree", acNormal, , , , , param
Ensuite dans la fenetre que tu ouvre et ds l'evt Form_Open()
Tu fais :
dim recup as variant
recup = Me.OpenArgs
recup = Split(";", param)
'affiche le premier param
msgbox param(0)
'affiche le second param
msgbox param(1)
etc...
Voilà !
Marsh Posté le 27-04-2004 à 14:33:29
euh t'es gentil on fait du VB6, pas de l'Access
ya pas vraiment de rapport là ![]()
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:06:21
J'ignore comment communiquer un paramètre d'un formulaire à un autre.
Jusqu'ici j'utilise la syntaxe :
pour ouvrir un formulaire.
VB6 ne permet pas la syntaxe :
Quelqu'un sait-il comment procéder pour ouvrir un formulaire frmB à partir d'un autre formulaire frmA et de communiquer une ou plusieurs valeurs de frmA à frmB ? Merci !
Message édité par ludolitaliano le 27-04-2004 à 11:07:03
