VB: Prog qui plante...mais pourquoi?
VB: Prog qui plante...mais pourquoi? - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 09-04-2005 à 16:29:26
Je dois réaliser un genre de petit jeu en VB
Le programme génére un nombre entier aléatoire
L'utilisateur entre des nombres et a chaque fois le programme lui dit si il est plus grand ou plus petit que le nombre généré.
Une fois que l'utilisateur a trouver le nombre, on affiche le nombre d'essais
La dessus j'ai aucun problème. Si il tape une chaine de caractère on devra le sortir du programme...et la ca plante
(je début en VB)
  1. Sub jeux()
  2. Dim valeur As String
  3. Dim essais As String
  4. Dim vraisfaux As String
  5. Dim compteur As Integer
  6. Dim tmp As String
  7. Dim tmp2 As Integer
  8. compteur = 0
  9. tmp = Rnd() * 100
  10. valeur = Int(tmp)
  11. essais = InputBox("Entrez un nombre entre 0 et 100", "Nombre" )
  12. Do
  13.      MsgBox (essais)
  14.      If IsNumeric(essais) = False Then
  15.          essais = -1
  16.
  17.      Else
  18.          If (essais < valeur) Then
  19.               vraisfaux = "Le nombre est plus grand!"
  20.          Else
  21.               vraisfaux = "Le nombre est plus petit!"
  22.          End If
  23.          essais = InputBox(vraisfaux, "Nombre" )
  24.
  25.
  26.      End If
  27.
  28.      compteur = compteur + 1
  29. Loop While ((essais <> valeur) Or (essais = -1))
  30. MsgBox (compteur)
  31. End Sub
Marsh Posté le 09-04-2005 à 16:40:34
Essaye comme ça:
Sub jeux()
Dim tmp As String
Dim tmp2 As Integer
compteur = 0
tmp = Rnd() * 100
valeur = Int(tmp)
Do
  MsgBox (essais)
  If IsNumeric(essais) Then
    Else
    End If
  Else
    Exit Sub
  End If
MsgBox (compteur)
End Sub
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
Marsh Posté le 09-04-2005 à 16:46:19
Ca marche mais j'avais un peu simplifier.
Il faudrait juste que je sortes de la boucle et pas de la "Sub".
Marsh Posté le 09-04-2005 à 18:28:38
"Exit do" sort d'une boucle do (me semble, VB vieux). Exit for d'un for next.
essais = InputBox("entrez " ) ne devrait pas être dans la boucle DO ??
Marsh Posté le 09-04-2005 à 20:29:58
Tu déclares essais comme string donc tu ne peux y mettre un nombre.
Il y a donc une façon simple de sortir de ta boucle en vérifiant si essais est numérique:
Sub jeux()
Dim tmp As String
Dim tmp2 As Integer
compteur = 0
tmp = Rnd() * 100
valeur = Int(tmp)
Do
  MsgBox (essais)
  Else
  End If
Loop While (IsNumeric(essais) And (essais <> valeur))
MsgBox (compteur)
End Sub
