[VB.NET] Probleme de lancement d'une applet
Probleme de lancement d'une applet [VB.NET] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 31-01-2005 à 09:00:04
Bonjour, j'ai crée une applet Java à partir d'un JDK 1.4 et elle se lance tres bien depuis
mon navigateur web (internet explorer) et je suis sous XP Pro.
Cette applet je l'ai inseré dans un controle webbrowser de VB.net afin d'utiliser la fonction de transparence.
Seulement lorsque je lance cette application, l'applet elle ne se lance pas et je ne vois que le fond gris. A mon avis cela viendrais d'un probleme de comptatibilité entre les machines virtuelles de SUN
et de microsoft. Cela ne m'etonerais pas que microsoft ai definie par defaut sa machine virtuelle java.
Sauriez vous si je peut choisir dans VB.net la machine virtuelle Java?
Peut etre que je fais fausse route.
Quelqu'un a une idée?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 31-01-2005 à 09:04:52
Effectivement pas de compatibilité MS avec  les version superieur ou egales a 1.2.
D'ailleurs d'un point de vue légal ce n'est pas possible
Marsh Posté le 31-01-2005 à 10:14:00
D'accord merci beaucoup pour la réponse.
Mais alors, si la machine virtuelle de SUN n'est pas compatible avec celle de windows avec quoi faut il developper, celle de windows ou en existe il d'autre compatibles?
Sur le net, j'ai trouvé un site utilisant des applets et j'arrive à l'ouvrir sans probleme depuis VB.Net avec mon webbrowser ces applet auraient elles été programmées diferement?
pour info voici le lien http://www.uqac.uquebec.ca/dsf/special.html
Marsh Posté le 31-01-2005 à 10:35:52
Deja , tu developpes a partir du JDK et pas d'une machine virtuelle. A priori a ce niveau la tu utilises la version  1.4 (essaye la  1.5.01)
Ensuite il se peut que les applet en question ai été developpé avec avec une version du JDK 1.1, essaye une applet (autre que le tienne)  qui soit en version supérieur a la 1.1.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 11:15:39
tu as tout a fait raison, j'ai testé deux applets une en 1.2 et l'autre en 1.0 et celle en 1.0 est bien compatible.
Il ne me reste plsu qu'a trouver le JDK 1.0 ou 1.1 et l'installer. J'espere que je vais reussir a le trouver.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 11:33:00
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:09:18
merci beaucoup j'installe tout sa et je te tiens au courant.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 15:10:53
merci beaucoup gedeon pour ton aide si precieuse, j'ai installé le JDK 1.1.8 et mon applet tourne sous VB.Net (le seul truc c'est que cette version du JDK n'était pas compatible avec XP Pro je suis donc passé sous une machine avec windows 2000)
grace a toi, j'ai pu réaliser a temps mon sujet de stage.
merci beaucoup
Marsh Posté le 01-02-2005 à 15:16:06
Enfin une bonne noouvelle !   ;)
