Création d'un objet et de sa classe [VB] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 27-11-2002 à 14:54:41
ça serait pas plus facile d'inclure un "Order By NOM" à la fin de ta requète SQL ?
sinon, c'est quoi ta question ?
Marsh Posté le 29-11-2002 à 09:35:46
Tu ne peux définir sous Access des classes ou des objets, ca "n'existe pas" (même si ACCESS s'appuie sur un framework du type modèles).
Pour ta requête, tu dois t'appuyer sur le concept de sous formulaire.
Cyrille
Marsh Posté le 29-11-2002 à 14:59:35
| Cyrille999 a écrit a écrit : Tu ne peux définir sous Access des classes ou des objets, ca "n'existe pas" (même si ACCESS s'appuie sur un framework du type modèles). Pour ta requête, tu dois t'appuyer sur le concept de sous formulaire. Cyrille |
c pas sous access, c un programme VB qui utilise une base de données access
mais jcrois que jvais effacer sque jai de faite, que jvais me remonter un recordset avec une simple expression sql qui va faire ma recherche et mon tri
Marsh Posté le 27-11-2002 à 03:26:30
projet de session, je suis en train de coder la fonction de recherche
j'utilise une base de données access avec un recorset pour ma table
la recherche se fait bien, par contre jaimerais faire plus, du genre un tri en ordre alphabétique pour ensuite l'afficher dans mon flexgrid
jme suis dit que jpourrais me créer un objet, dans lequel je placerais la position de l'affichage ainsi que les diverses infos de l'objet d'inventaire
à chaque fois que je rajouterais un item, je compare avec sque jai deja et je place en conséquence dans la liste, en décalant les positions des autres et en fesant un affichage une fois la recherche terminé
le probleme c'est que je n'ai tjrs pas touché à la programmation en me créant mes propres objets et mes propres classes et ca n'a pas l'air de fonctionner comme en javascript
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
