- Nom de Userform Variable [VAB - XL] - VB/VBA/VBS - Programmation
MarshPosté le 11-01-2005 à 00:52:55
Bonsoir à tous ! Bon voila j'ai 6 userform sur un projet VBA sous Excel 2003. J'ai une procedure "REMPLISSAJ" qui permet de remplir des textbox contenue sur des userforms... Ma question est simple : Je veux faire une procédure universelle qui fonctionne ac n'importe q'uelle Userform. Hosr comme vous devez le savoir la propriétés Userform.Name n'existe pas ....J4ai trouvé un truc sur le site de M$oft mais c pour faire un affichage de la userform et j'arrive pas à adapter le code pr mon cas .... Dites moi si le code que je vous présente vous parait cohérent :
Sub REMPLISSAJ(ByVal argmt As Integer, ByVal numero As Integer) Dim userformname As String
'AFFICHAGE DES DONNEES userformname = "client_p" & numero 'AJOUT DES AUTRES DONNEES With VBA.UserForms.Add(userformname) .TextBox1.Text = Cells(argmt, 3) .TextBox2.Text = Cells(argmt, 4) .TextBox6.Text = Cells(argmt, 5) .TextBox3.Text = Cells(argmt, 6) .TextBox4.Text = Cells(argmt, 10) .TextBox5.Text = Cells(argmt, 11) End With
numero = numero + 1 userformname = "client_p" & numero With VBA.UserForms.Add(userformname) .TextBox1.Text = Cells(argmt, 7) .TextBox2.Text = Cells(argmt, 8) .TextBox3.Text = Cells(argmt, 9) .TextBox4.Text = Cells(argmt, 12) .TextBox5.Text = Cells(argmt, 13) End With End Sub
PS: je c que je peux reduire mon code en faisant une chtite boulce "If TypeOf Control Is texbox then" mais c'est moins important Merci de votre aide
"Le VBA c amusant, mais heureusement qu'il y a les forums !!! "
Marsh Posté le 11-01-2005 à 00:52:55
Bonsoir à tous !
End With
numero = numero + 1
End With
End Sub
Merci de votre aide
