vba excel : utiliser la proprièté name d'une cellule
vba excel : utiliser la proprièté name d'une cellule - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 07-05-2008 à 12:01:54
Voila j'aimerai savoir comment faire pour utiliser la propriété Name pour une cellule. En effet, j'aimerai associer un "identifiant" à chaque cellule. Cet identifiant est un identifiant que je récupère dans un fichier XML.
Voila le code que j'ai testé :
  1. Range("Taches" ).Offset(indice, 0).Name = CStr(resource.parentNode.parentNode.getAttribute("UID" ))
Seulement avec ceci, Excel me sort une erreur :
Erreur 1004 : erreur définie par l'application ou l'objet
Je ne comprends pas d'où ca vient ...
Merci pour votre aide ...
Marsh Posté le 07-05-2008 à 14:52:37
ne passe pas par la propriété Name du chaque range...
mais par la collection : ActiveWorkbook.Names
donc si tu veux associer une liste d'identifiant a des cellules fait une boucle sur "ActiveWorkbook.Names.Add" exemple:
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="test", RefersToR1C1:="=Feuil1!R9C3:R16C7"
Marsh Posté le 07-05-2008 à 15:09:18
Mais je veux donner le nom qu'à une seule cellule à la fois...
J'ai bien essayé :
  1. ActiveWorkbook.Names.Add Name:=CStr(resource.parentNode.parentNode.getAttribute("UID" )), RefersToR1C1:="=" + Range("Taches" ).Offset(indice, 0).Name
mais ca ne fonctionne pas mieux .
Le problème vient peut être du fait que l'identifiant que je veux inséré est en réalité une chaine de caractères un peu spéciale du genre :
"AJ3I-%'?! ..."
Ne faut-il pas respecter certaines règles pour les Names ?
Marsh Posté le 07-05-2008 à 15:35:39
J'ai bien essayé :
"AJ3I-%'?! ..."
premièrement pour :
"CStr(resource.parentNode.parentNode.getAttribute("UID" ))"
ça renvois un identifiant bizare tu dis  ? genre  "AJ3I-%'?! ..."
-> essaye d'affecter un identifiant à la main dans une feuille vierge pour voir si ça passe...
(ça te fera une erreur de type "Vous devez taper une référence valide (...)" )
ensuite pour :
  1. RefersToR1C1:="=" + Range("Taches" ).Offset(indice, 0).Name
me parait faux, la propriété Name du range ne renvoie pas l'adresse absolue (enfin je pense pas)
j'aurai plutot utiliser un truc du style :
  1. Dim strName As String
  2. Dim strRefersToR1C1 As String
  3. strName = CStr(resource.parentNode.parentNode.getAttribute("UID" ))
  4. With ActiveSheet
  5.    strRefersToR1C1 = "=" & .Name & "!" & .Range("A10:F16" ).Offset(1, 0).Address(, , xlR1C1)
  6. End With
  7. ActiveWorkbook.Names.Add Name:=strName, RefersToR1C1:=strRefersToR1C1
bref utiliser la propriété Address d'un range au lieu de name...
Message édité par Xxxaaavvv le 07-05-2008 à 15:36:52
Marsh Posté le 07-05-2008 à 15:45:11
J'ai fait le test dans une feuille vierge, et en effet, ce n'est pas un identifiant valide :(
Il va donc falloir que je trouve une autre solution ...
Merci pour ton aide, ca me servira surement pour la suite :)
Marsh Posté le 07-05-2008 à 17:31:41
et si a la place du + tu mets un &, ca change quelquechose ?
Message édité par 86vomito33 le 07-05-2008 à 17:32:14
