Twain et port // pour capturer image destinée à une imprimante
Twain et port // pour capturer image destinée à une imprimante - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 11-08-2005 à 12:38:17
je cherche une manière de réaliser ce qui est décrit ci-dessous. Un oscilloscope possède un sortie imprimante sur port parallele. Normallement, on appuie sur print et l'image de son écran est imprimée
sur l'imprimante qui est connectée au port //.
Je voudrais capturer cette image avec un PC relié à ce scope par le port // J'ai pensé à inpout32.dll, mais je ne vois pas d'évenement pour
déclencher la capture.
Est-ce que l'utilisation de Twain (normalement utilisé pour des scanners
ou APN), pourrait faire l'affaire ?
Pour que l'image puisse être utilisé dans Word, j'aimerais le faire en VBA. C'est un peu compliqué, mais si quelqu'un pouvait m'aiguiller, je serais
preneur
Cordialement
Marsh Posté le 11-08-2005 à 19:44:20
juste une question :
Tu parles bien du port parallèle situé sur l'oscilloscope hein ?
now : do nothing
Marsh Posté le 12-08-2005 à 02:00:22
Normallement, on appuie sur print et l'image de son écran est imprimée sur l'imprimante qui est connectée au port //.
Je pense bien que oui.
Message édité par AlainTech le 12-08-2005 à 02:01:28
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
Marsh Posté le 12-08-2005 à 06:50:58
Oui, je parle du port // du scope.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 10:26:05
alors explique moi comment tu veux récupérer les informations ?
Rien n'est relié au PC -> directement sur l'imprimante. Ca me paraît bizarre.
Par contre si tu relies Oscillo -> PC via le port paralèle, je doute que le PC soit heureux. A moins d'adapter le port parallèle au port COM pour avoir une INPUT sur les données transférées.
now : do nothing
Marsh Posté le 12-08-2005 à 11:59:15
Effectivement, je veux relier la sortie // du scop au port // du PC.
Mon problème, c'est comment gérer les inputs du port// du PC pour récupérer le fichier émis pas le scope.
Le port // doit pouvoir récupérer un fichier, car dans le cas d'un scanner a port//, on arrive à récupérer un fichier qui transcodé en JPEG ou en un autre format, donnera une image.
c'est pour ça que je pensais aux pilotes TWAIN.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 12:04:12
Si le port// du PC pose problème, est-ce qu'un adaptateur // vers USB serai plus adapté pour récupérer le fichier ?
Marsh Posté le 12-08-2005 à 13:06:35
Le port // pose bcp de problème, une simple manip peut griller la carte mère .... Maintenant, je pense que en port COM, ce sera moins compliqué qu'en USB mais bon. A tenter.
now : do nothing
Marsh Posté le 12-08-2005 à 13:07:53
http://www.orgalinux.com/article.php3?id_article=140
en complément. C'est orienté linux mais bon. c'est une doc. (juste le tableau avec les infos sur les broches)
http://www.cppfrance.com/code.aspx?ID=21060
.sinon un peu de C ...
Message édité par knakes le 12-08-2005 à 13:09:49
now : do nothing
