Trier ListBox en Vba - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 24-02-2005 à 01:43:52
Ne peux tu pas faire le tri avant de rentrer les valeurs dans ta list???
Marsh Posté le 27-02-2005 à 15:46:37
Il suffit de mettre la propriété Sorted de la listbox à True
Marsh Posté le 27-02-2005 à 16:51:40
oups ![]()
Marsh Posté le 01-03-2005 à 13:12:17
t valeur avant d'etre entree dans la listbox,elles se trouvent bien dans un tableau d'excel non???dans ce cas tu peux faire un tri juste avant de les rajouter grace a un bouton ki fait:
Range(Feuil1.Cells(i,j), Feuil1.Cells(k, l)).Select
Selection.Sort Key1:=Range(???), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
donc la ca fait le tri alphabatique et reste plus k'a enregistrer toutes tes valeurs:
i=1
do until cells(i,?)=""
listbox1.additem=cells(i,?)
i=i+1
loop
en mettant tou ca dans le private sub d'un commandbutton essaie et tiens moi au courant ![]()
Marsh Posté le 23-02-2005 à 15:16:26
Y a t il un moyen de trier facilement une Listbox car en Vba la fonction Storted n'existe pas.
Merci.
