le travail d'une semaien en parti en fumé sous msaccess - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 03-01-2005 à 10:46:18
j'ai eu ce probleme au part avant et j'ai du tout refaire
desole ![]()
Marsh Posté le 03-01-2005 à 11:05:22
Merci pyrate, j'ai bien l'impression que c'est ce que je vais devoir faire.
Mais juste une question je réfléchis à changer d'application cliente (arrêter acces, il me cause trop de problème) est ce que tu connaitrais pas une application qui permette de developper aussi facilement ?
Je réflechis à visual studio 2003, qu'est ce que tu en pense ? tu l'a déjà essayer ?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 11:16:20
je travaille actuellement avec le visual studio .net il n'est pas mal du tout
Marsh Posté le 03-01-2005 à 11:58:41
c vrai que j'en entend beaucoup de bien visual studio (je vais m'y mettre).
Qu'est ce que tu utilise comme serveur : SQL server ou Mysql ou autre ?
Moi c surtout sql server avec l'adodb ca fonctionne bien et en plus quand j'ai besoin des rapports web avec l'asp c'est parfait.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 12:21:04
tu peut dire que j'adore le sql server
et je l'utilise tjs
facile et performant
Marsh Posté le 03-01-2005 à 12:37:57
en faite non
puisque je n'est pratiquement pas utiliser my sql mais je devrais bientot l'utiliser au boulot
et toi tu l'as fait ????
Marsh Posté le 03-01-2005 à 12:40:19
parceque ma boite n'utilise que les logiciels libre java my sql ...
il ne veulent pas acheter des licences sauf s'ils sont obliges
Marsh Posté le 03-01-2005 à 14:06:26
oui justement j'avais une base 100% access (client et serveur) et j'ai rencontré des difficultés vu la quantité d'infos (en millions d'enr) j'ai donc basculé sous mysql en utilisant l'adodb c'est très rapide (dans mon cas plus rapide qu'sql server) mais le problème c'est que ca me posé des problèmes, je devais reprendre des portions de code (certains recordset ne fonctionné pas)contrairement à sql server ou je n'avais presque rien à changer.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 10:02:20
Je développe une application sous ms access 2000, et j'ai un formulaire qui contient beaucoup de code (principalement des connexino adodb, recordset etc.)
Hier j'ai eu un problème sur mon pc et depuis ce formulaire s'ouvre mais tout ce qui été comme code ne fonctionne plus et je n'arrive plus à récupérer le code que j'ai saisi (ni par les propriétes du formulaire dans l'onglet evenement ni meme en créant un nouveau bouton et en essaynt d'y associer du code).
J'ai tout essayer, de convertir la base vers un autre format ou en la compactant.
Quand je crée un nouveau bouton sur le formulaire avec l'assistant lorsqu'il arrive à la dernière étape je clique sur terminer et le message suivant apparais : "L'indice n'appartient pas à la selection".
J'ai bien l'impression que tout mon code est perdu.
N.B : je sais que j'ai eu tord de ne pas faire des sauvegardes mais bon est ce que quelqu'un à une idée ou à déjà rencontré ce problème ?
