[SQL/Access] Problème de rafraichissement de zone de liste
Problème de rafraichissement de zone de liste [SQL/Access] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 20-10-2005 à 13:55:57
           J'ai un formulaire contenant une zone de liste et un bouton add qui permet d'ajouter des éléments dans ma liste, lors d'un clic sue celui-ci un autre formulaire s'ouvre avec 2 champs a remplir, une foi cela fait le bouton OK execute la requete SQL ( INSERT INTO table(champ1, champ2) Values("valeur du champ1", "Valeur du champ2" ); ) et ensuite rafraichi l'affichage de la liste avec une commande type Forms!FORMULAIRE1!lst_info.requery , ferme le formulaire avec docmd.close.
          Mon problème vous l'aurez compris est que la zone de liste n'affiche tj rien....
Pour info, je dev sur Access, BDD SQL, lst_info.rowsource = "SELECT champ1, champ2 FROM table WHERE ....." bref la requete est bonne je l'ai tester c vraiment un probleme de refresh...
Si vous avez des idées merci !
Marsh Posté le 20-10-2005 à 14:30:13
Si le requery n'est pas suffisant, il faut peut-être essayer repaint. N.B. repaint s'applique à un formulaire et pas à une requête comme avec requery. :)
Marsh Posté le 20-10-2005 à 15:16:23
Merci pour ta réponse.
ok c'est bon sa fonctionne merci !
Message édité par sLiZeR le 20-10-2005 à 16:14:56
