Son sous VB - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:40:28
Utilise la fonction sndPlaySound du SDK multimédia, en rajoutant les lignes suivantes au début de ton code :
Toutes les infos sur cette fonction ici :
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] ysound.asp
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:55:52
Merci du coup de main... Cependant comme je suis une grosse quiche
, j'ai ecrit ca pour l'instant (et bien entendu ca marche pas...) :
Private Sub Command1_Click()
Declare Function sndPlaySound Lib "winmm.dll" Alias "sndPlaySoundA" (ByVal lpszSoundName As String, ByVal uFlags As Long) As Long
Private test As BOOL
test = sndPlaySound("wavefile.wav", SND_ASYNC)
End Sub
En gros faut modifier quoi ?>
Marsh Posté le 18-11-2003 à 09:06:00
La ligne que je t'ai donnée, faut pas la mettre dans la fonction qui gère le click, mais au début du source.
Et SND_ASYNC est une constante, mais prévue pour le C. Si tu programmes en VB, tu dois mettre la valeur de la constante (&H1)
T'as un utilitaire livré avec VB qui te donne les valeurs des constantes utilisées dans les fonctions, mais je me souviens plus le nom
Marsh Posté le 18-11-2003 à 09:40:57
API Text Viewer
(dans les Visual Basic 6.0 Tools dans le menu Démarrer.
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:35:12
Salut, je suis debutant en programmation sous VB et je n'arrive pas a trouver une solution simple pour jouer un wav (cliquer sur un bouton pour le jouer une fois par exemple) sous Visual Basic 6.0
Y a-t-il une fonction a appeler ou une manip que j'aurais pas vu ?
Merci.
