Je souhaite une macro qui ouvre un fichier excel. Résolu Merci - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 06-09-2013 à 15:58:06
Et la marmotte met le chocolat dans le papier alu ‼
voir les règles du forum …
En clair, c'est un forum de programmeurs, pas de j'y viens passer ma commande !
Pour débuter, l'Enregistreur de macros ainsi que l'aide intégrée d'Excel et du VBA sont vos amis …
Marsh Posté le 06-09-2013 à 18:01:06
bonjour
Lol j'aime beaucoup.
Donc on va repartir sur des bonne bases.
J'appelle sa une feuille de lancement.
Certaine cellule sont reporté sur une ligne dit historique.
En programmant moi même sans passer commande
La c2, c4, c8, c12, c24 et e24sur une ligne dans la liste enregistré et sauvé suivant les nom des cellule variantes (bien sur) sans passer commande.
Mais dans le fichier liste avec les hyperliens (en cliquant dessus) il est impossible que le fichier s'ouvre dans la destination demandé.
Question comment je peu faire pour que les lien arrive au fichier? x:\feuille de lancement\a4
le fichier
https://mega.co.nz/#!x8w2CIAR!PLNT7 [...] kK4xzabdC4
Voici la macro
Sub Engistré()
Windows("LANCEMENT 2009 (version 1) alpha test.xlsm" ).Activate
Sheets("Liste" ).Select
Rows("1:1" ).Select
Range("B1" ).Activate
Selection.Copy
Rows("2:2" ).Select
Range("B2" ).Activate
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = True
ThisWorkbook.Activate
Range("B65536" ).End(xlUp).Rows.Activate
If ActiveCell.Value = "" Then
Range("B2:H2" ).Copy Destination:=ActiveCell.Value
Else
Range("B2:H2" ).Copy Destination:=ActiveCell.Offset(1, 0)
End If
Sheets("REN DOS" ).Select
ActiveWorkbook.Save
ActiveWorkbook.Save
ActiveWorkbook.Save
ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=[C4].Value & ".xls"
ActiveWorkbook.Save
ChDir "X:\Feuille de lancement\A4\"
ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=[E24].Value & ".xls"
Application.DisplayAlerts = True
MsgBox ("Votre fichier a bien été enregistré" ) 'Fenêtre d'information
Exit Sub
End Sub
Marsh Posté le 06-09-2013 à 20:05:34
Merci d'utiliser la prochaine fois l'icône C dédiée pour encadrer le code …
Je pensais avoir compris lors du premier message mais le contenu du second me laisse dubitatif …
Voici un exemple facilement adaptable à copier dans le module de classe de la feuille contenant les noms de fichiers.
Par un double-clic, si le fichier existe alors il est ouvert …
Marsh Posté le 10-09-2013 à 12:36:05
dsl du retard.
J'ai pu l'intégré a ma macro.
erreur Sub
en retirant "Private Sub" la ligne devient rouge. bizarre
Marsh Posté le 10-09-2013 à 12:54:23
Ouh la la la la ‼‼ On ne peut pas placer une procédure dans une autre ‼
Et, comme déjà indiqué, le code de l'évènement BeforeDoubleClick ne doit pas être dans un module normal
mais dans le module de classe de la feuille (par exemple Feuil1) …
Marsh Posté le 06-09-2013 à 13:23:20
Tous les cellules ont un nom différent, mais la même colonne la H2 jusqu' a l'infini.
Vers le même chemin x:\feuille de lancement\a4
les fichiers sont du type 15084.xlsm
15085.xlsm ect....
je voudrais que quand on clic dessus qu'il s'ouvre.
Merci a vous
Message édité par tispirit le 10-09-2013 à 13:05:57
