sous excel séparer les éléments d'une cellule selon un "/"
sous excel séparer les éléments d'une cellule selon un "/" - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 28-04-2006 à 09:28:57
J'ai une petite question, et je ne sais pas si je peux la résoudre par des formules Excel ou en passant par VBA.
Je dispose d'un tableau où les cellules sont remplies par des éléments séparés d'un "/"
exemple
Cellule B1 = D1/D5/G6/F4
Cellule B2 = D5/D1
Parrallèlement sur une autre feuille de mon classeur, je dispose d'une base de données donnant l'interprétation des différents éléments
exemple
D1 = "Il fait beau"
D5 = "temps nuageux"
Je voudrai réaliser à l'aide d'une textbox sur un userform le décodage des données lorsque la cellule est lue (afficher les phrases et non les différentes lettres)
Le problème que je rencontre, est que toute mes cellules non pas le même nombre d'éléments  :fou:  et je ne sais pas le faire...
Est-ce que quelqu'un peut me donne un coup de mains SVP
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-04-2006 à 09:57:23
Salut nullos
voilà un petit exemple de code qui te permet de séparer tes chaines de caractères sans problème quelque soit le nombre d'élément.
  1. Sub SeparerChaine()
  2. Range("B1" ).Value = "D1/D5/G6/F4"
  3. Dim MonSplit, i As Integer
  4. MonSplit = Split(Range("B1" ).Value, Chr(47))
  5. For i = LBound(MonSplit) To UBound(MonSplit)
  6.     Range("A" & i + 2).Value = MonSplit(i)
  7. Next i
  8. End Sub
Regardes ce que ça te donnes. Je pense que tu devrais réussir à l'adapter dans ton code.
Pour ta recherche des éléments et les remplacement pas par la valeur en toutes lettres. une boucle sur ta base devrait te permettre d'y arriver. Si tu as besoin d'aide la dessus, il faudra que tu sois plus clair sur comment sont stockées tes données (exemple : colonne A : D1, D5... / Colonne B les valeurs correspondantes)
Je bidouillle c'est sur... Mais j'essaye de faire en sorte que ça marche ;-)
Marsh Posté le 28-04-2006 à 10:32:51
Je te remercie Watashi, je vais essayer
A+
