Recherches de strings basiques [Script Visual Basic] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 24-08-2003 à 19:49:41
En faisant gaffe à pas mettre de caracteres speciaux dans StringA ou StringB ![]()
Marsh Posté le 24-08-2003 à 20:07:28
Et si je veux le mettre dans une fonction :
qui retourne la sous-chaîne inclue entre la 1ère occurrence de StringA et la 1ère occurrence de StringB suivante, faut que je modifie quoi ?
Je peux virer
ainsi que
Là je vois que ça me retourne plusieurs réponses dans oMatches, mais je vois pas comment les utiliser, où elles sont stockées
Response c'est un tableau ?
En fait si vous avez un bon tutorial de script visual basic à me conseiller pour que je comprenne le code du post ci-dessus...
Parce que continuer à tâtonner ça m'énerve, tant que je comprendrai pas j'avancerai pas
Marsh Posté le 25-08-2003 à 00:11:43
Commences par lire la doc : http://download.microsoft.com/down [...] oc56en.exe
Marsh Posté le 24-08-2003 à 04:01:38
J'aimerais réaliser un petit script visual basic afin d'afficher des informations météorologiques sur mon bureau via le logiciel Samurize.
Malheureusement, je ne m'y connais pas en VBS, et j'aurais besoin en gros de savoir la syntaxe de 2 commandes précises dont je vais tenter d'expliquer l'effet que j'espère obtenir.
Supposons que ma variable 'html' désigne une chaine de caractères 'xxxxxxxxxxxxxxA1BxxxxA2Bxxxxxxxxxxxxxx'.
Soit 'xxxxx' du bruit, 'A' & 'B' des strings remarquables et '1' et '2' ce qui m'intéresse.
Je désire extraire les 2 strings '1' et '2' en sachant qu'ils se situent, dans 'html', entre les strings 'A' et 'B' (aucune occurrence possible de 'A' ou de 'B' dans le bruit).
Avec quelle commandes procéderiez-vous ?
On pourrait décomposer ça en 2 commandes :
- une commande de recherche de sous-chaine délimitée par les 2 bornes autour (commencer par trouver '1' en trouvant la 1ère occurrence de 'A' et en cherchant les caractères juste après A jusqu'au début de 'B');
- une fonction pour tronquer la sous-chaîne de tout ce qu'on a déjà parcouru ('xxxxxxxxxxxxxxA1B 'dans l'exemple après avoir trouvé '1') et on recommence avec la commande au dessus.
Me suis-je bien fait comprendre ?
Si oui, merci d'avance !
Si non, dîtes-moi où vous avez décroché et j'essaierai d'être plus clair
