Por emp^cher la saisie de doublons en VBA ?? - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 17-02-2004 à 12:03:37
Slt,
pour le ou :
sous VB, dans la parties "Microsoft Excel Objects" tu doubles click sur le nom de ton onglet, la sur la gauche du choisi worksheet dans la combo (General), puis dans la combo de gauche levenement aproprier, jdirais "Change" dans ton cas, après tu met le code ke tu veux derrière genre recherche si la valeur ke tu viens de rentrer exist dejà
voilou
Marsh Posté le 17-02-2004 à 12:08:32
J'te remercie, mais ce genre de prg j'suis pas à l'aise
t'aurais pas un bout d'code
En te remerciant encore A+
Marsh Posté le 17-02-2004 à 12:25:28
bon vu ke je suis un peux au taf G fe ça vite fe y'a surment mieux comme methode
donc tu met tout ça la ou je T dis tout a lheure
[#00aa55][#00f00e]
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim newval As String
Dim i As Integer
Dim err As Boolean
err = False
newval = Cells(ActiveCell.Row - 1, 1).Value
If ActiveCell.Row > 2 Then
i = ActiveCell.Row - 2
Do While i >= 1 And err = False
If Range("A" & i).Value = newval Then
MsgBox ("Cette Entrée exist !!" )
err = True
Cells(ActiveCell.Row - 1, 1).Delete
Cells(ActiveCell.Row - 1, 1).Activate
End If
i = i - 1
Loop
Else
If Range("A1" ).Value = Range("A2" ).Value Then
End If
End If
End Sub[/#00aa55][/#00aa55]
voila en esperant ke ça marche chez toi ....
Marsh Posté le 17-02-2004 à 12:34:25
rectification :
met la ligne :
après
sinon ça marche ps trop, pis si tu veux effacer la colonne A, efface un par un sinon si tu selectionne tout et ke tu fe suppr ça plante !
G fe ça vite fe ....
Marsh Posté le 17-02-2004 à 11:53:09
Voilà mon pb.
Je saisi par une form des infos dans une feuille excel. No problémo mais là ou ça coince, c que je peux saisir x fois le même enregistrement, Alors comment empêcher la saisie d'un enregistrement qui existe déjà (Nom en colonne 1) ? et où mettre le code ?
Sympa de ma répondre
Miguel69
