fixer colonne [résolu] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 04-07-2006 à 12:44:40
Voilà ce que donne l'enregistreur de macro pour figer les 2 premières lignes :
Range("A3" ).Select
ActiveWindow.FreezePanes = True
Pour figer 2 colonnes mettre :
Range("C1" ).Select
Pour figer 2 lignes et 2 colonnes mettre :
Range("C3" ).Select
A+
Marsh Posté le 27-04-2007 à 14:17:05
Et si on peut pas faire un .select (à cause d'un application.screenupdating=false) ?
Merci.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 14:49:11
il me semble que le .select se fiche de savoir si le screenrefresh est bon ou pas, tu comptais l'utiliser dans quel but stp ?
Marsh Posté le 27-04-2007 à 15:57:52
Alors effectivement le screenupdating n'était pas en cause, simplement, je n'avais pas droit au cells(X.Y).select, mais seulement au range("YX" ).select...
Curieux non ?
Marsh Posté le 27-04-2007 à 16:07:44
pas forcément, on sélectionne un range à la place d'une seule cellule, c'est comme ca
ca fonctionne now ?
Marsh Posté le 04-07-2006 à 12:15:33
c'est encore moi, toujours pour de la culture gé!![:sol: :sol:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/sol.gif)
lorsqu'on souhaite que des colonnes soient toujours visible, on utilise la fonction figer les volets du menu fenetre, mais quel est le code VB qui s'y apparie ?
merci encore
Message édité par jpcheck le 04-07-2006 à 13:28:19
