Renommer des fichiers - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 23-07-2002 à 09:40:20
tu as deux plusieurs façon !
| Code :
| Code :
tu place le code dans les endroits respectifs. tu auras également à régler le "PATERN", c'est les extensions à afficher. Si tous marche bien tu auras l'affichage de tes fichiers dans le contrôle "Liste"...
tu n'auars plus qu'a prendre chaque fichier, dans une fonction, en utilisant une boucle, et les copier ensuite...
| Code :
ps : il te manque les déclarations, je te laisse le soin de le faire !
voilà, voilou !
Marsh Posté le 23-07-2002 à 09:47:55
ou bien fonction "Dir" pour récuperer les fichiers du répertoire
et fonction "Name" pour les renommer
| Code :
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:22:42
Merci beaucoup, j'ai pris un peu des deux côtés et ça fonctionne presque comme je le voulais
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:34:10
ReplyMarsh Posté le 23-07-2002 à 12:00:10
| macray a écrit a écrit  : pkoi presque ? |
Juste que j'ai changé un peu d'idée entre temps pour ne pas me prendre la tête.
Au fait, Je retire ce que j'ai dit : ça marche pas !
J'ai testé le programme avec des 'nouveau document texte' et ça fonctionnait, pas contre, dés que je teste avec une image, un son ou n'importe quel autre fichier, il me balance une "erreur 53 : fichier introuvable". C'est normal docteur ?
Le code incriminé est le suivant :
| Citation : Name Dir.Path + File.FileName As Dir.Path + entete.Text + File.FileName |
(Dir et File sont mes deux objets de browsing de dossier et de fichiers)
J'ai peur...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 13:24:06
| Laurie_ a écrit a écrit  : Juste que j'ai changé un peu d'idée entre temps pour ne pas me prendre la tête. Au fait, Je retire ce que j'ai dit : ça marche pas !   J'ai testé le programme avec des 'nouveau document texte' et ça fonctionnait, pas contre, dés que je teste avec une image, un son ou n'importe quel autre fichier, il me balance une "erreur 53 : fichier introuvable". C'est normal docteur ? Le code incriminé est le suivant :
  c'est pas normal, il te manque soit des "\" ou alors les extensions, ou bien le chemin ce sont les trois seul possibilités...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 16:12:42
C'est bon, j'avais oublié un + "\" quelque part, du coup, ça fonctionnait avec mes fichiers de test à la racine mais pas avec d'autres fichiers que je prenais certes au hasard mais plus loin dans l'arborescence.
Merci encore
Marsh Posté le 23-07-2002 à 16:24:29
c'est normal, fait attention...sur la racine tu auras probablement pas besoin de "\", par contre dans le cas contraire il te faudra le "\"
car VB, si je ne me trompe pas, sort les chemin sous cette forme :
1- quand tu est sur les racine: il te sort "c:\";"d:\",ect...
2- quant tu est sur des dosser : il te sort "[lecteur]:\dossier1", autrement des que ajoute un fichier derrière sa plante...car [lecteur]:\dossier1[fichier]" n'est pas un chemin valide. pour palier à ca problème, tu détecte avec les fonctions de manipulation de caractère, les longeur des chemin
ex :
| Code :
avec ce code là, tu évite les erreur de "\"
voilà
Marsh Posté le 23-07-2002 à 09:25:11
Bonjour tous, j'aurais besoin d'un truc tout simple :
Savoir commene renommer un fichier dont j'ai le path en faisant précéder son nom d'une entête.
Exemple : file.txt --> jan02_file.txt
Voilà ^^
Enfin remarquez, tant que vous y êtes, en fait, j'ai même besoin de renomer de cette façon tous les fichers d'un dossier, il y a une subtilité pour ça ?
Merci d'avance
Laurie,
hardeuse.. euh, hardwareuse, pardon
Message édité par Laurie_ le 23-07-2002 à 09:34:46
