vb.net rediriger processus dans 2 textbox - VB/VBA/VBS - Programmation
MarshPosté le 09-04-2011 à 20:15:27
bonjour je me permet de m'en remettre à votre savoir étant donné que je tourne en rond depuis assez longtemps. j'ai créer une application familial permettant un partage de fichier en faite je donne accès à une partie d un disque dure à ma famille situé loin de mon domicile. mon application ftp est en mode fenêtré le même principe que de parcourir sur son propre pc (dédicace pour ma maman lol). j'essaye au fur et à mesure de rajouter des petit plus comme l'envoie de mail (résolu), mais à ce jour je souhaite effectuer une possibilité de session chat avec netcat. pour cela je n 'arrive pas à effectuer la redirection de la console dos de netcat vers ma form . voici mon code actuel :
Imports System.Diagnostics
Public Class FrmNetcat
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Timer1.Start() End Sub Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick If ProgressBar1.Value = 100 Then ProgressBar1.Value = 0
Else ProgressBar1.Value = Val(ProgressBar1.Value) + Val(1) End If End Sub
Private Sub ButtonQuitter_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonQuitter.Click End End Sub
Private Sub ButtonConnexion_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonConnexion.Click Dim Ip As String Ip = TextBoxIp.Text Dim Port As String Port = TextBoxPort.Text Dim Fichier Fichier = "start C:\netcat.exe" Dim FSys FSys = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" ) Dim Monfic Monfic = FSys.CreateTextFile("C:\test.bat" ) 'écris le résultat choix upload dans le fichier choixdUP With Monfic Monfic.writeLine("" & Fichier & " " & Ip & " " & Port & "" ) End With Monfic.close()
Dim Shell, com, Result Shell = CreateObject("WScript.Shell" ) com = "cmd /c c:\test.bat" Result = Shell.Run(com, 2, True) MsgBox("ok" )
End Sub
Private Sub ButtonEnvoyer_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonEnvoyer.Click
Marsh Posté le 09-04-2011 à 20:15:27
bonjour
Timer1.Start()
End Sub
Else
End If
End Sub
End
End Sub
Dim Ip As String
Ip = TextBoxIp.Text
Dim Port As String
Dim Fichier
Dim FSys
Dim Monfic
With Monfic
End With
Monfic.close()
MsgBox("ok" )
End Sub
End Sub
End Class
merci de votre aide et du temps apporter
