Recuperer liste des documents
Recuperer liste des documents - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 06-06-2013 à 13:34:40
bonjour à tous,
J'ai en donnée d'entrée une reference du type SXXX XXXXX XXX XX et un dossier source cible dans lequel les fichiers pdf sont classés dans des repertoires SXXX
dans mon fichier excel j'ai 20 lignes de références. je souhaie pour chacune lister dans une cellule tous les fichiers pdf commancant par SXXX XXXXX XXX
pour cela j'ai fait le code suivant
  1. Sub RechercheSDF()
  2. Dim Chemin As String, Fichier As String
  3.
  4. 'Définit le répertoire contenant les fichiers
  5. Chemin = Sheets("Chemin" ).Range("A1" ).Value
  6. For i = 4 To Sheets("Liste" ).Range("C65000" ).End(xlUp).Row Step 1
  7. txt = ""
  8. RefS = Mid(Sheets("Liste" ).Cells(i, 3), 1, 4)
  9. Ref5 = Mid(Sheets("Liste" ).Cells(i, 3), 5, 5)
  10. ref3 = Mid(Sheets("Liste" ).Cells(i, 3), 10, 3)
  11. 'Boucle sur tous les fichiers xls du répertoire.
  12. Fichier = Dir(Chemin & "\" & RefS & "\*.pdf" )
  13. ct = 1
  14. Do While Fichier <> ""
  15.     test = InStr(1, Fichier, "-" )
  16.
  17.     T5A = Mid(Fichier, 5, 5)
  18.     T5B = Mid(Fichier, 6, 5)
  19.
  20.     T3A = Mid(Fichier, 1, 3)
  21.     T3B = Mid(Fichier, 1, 3)
  22.     T3C = Mid(Fichier, 1, 3)
  23.     T3D = Mid(Fichier, 1, 3)
  24.         If (T5A = Ref5 Or T5B = Ref5) And (T3A = ref3 Or T3B = ref3 Or T3C = ref3 Or T3D = ref3) Then
  25.         txt = txt & Chr(10) & Fichier
  26.         End If
  27.     Fichier = Dir()
  28.     ct = ct + 1
  29. Loop
  30. Sheets("Liste" ).Cells(i, 6) = txt
  31. Next i
  32. End Sub
Le résultat reste nul malgres le fait que j'ai bien des fichiers correspondants à ma référence
Savez vous ce qui se passe ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 06-06-2013 à 13:59:00
ca me parait suspect tous ces liens (virus ?)
petite précision les T5A B et T3A,B,C,D viennent du fait que les références ont différents formats
SXXXXXXXXXXXXX
SXXX-XXXXXXXXXX
SXXX-XXXXX-XXXXX
SXXX-XXXXX-XXX-XX
Marsh Posté le 06-06-2013 à 14:07:18
           je ne vois pas l'intérêt de quatre variables contenant la même valeur  (lignes n°23 à 26 + test de la ligne n°27)  …
           Sinon je suspecte tellement d'incohérences (me trompe-je peut-être ? …) que plutôt d'écrire un roman,
           cela serait plus simple de détailler ta demande et tes critères agrémentés d'un exemple clair …
Message édité par Marc L le 06-06-2013 à 15:31:24
Marsh Posté le 06-06-2013 à 14:16:35
je suis telement plongé dans ce sujet que je ne me suis meme pas apercu que j'avais oublié de modifier les 4 variables (qui doivent etre différentes vu que les références ont plusieurs formats
je regarde ca
Marsh Posté le 06-06-2013 à 15:40:05
           Ne serait-il pas plus simple d'effectuer une recherche sur les fichiers pdf commençant par S ?  (S*.pdf)
           S'il faut respecter une structure à la lettre, la recherche devrait alors s'effectuer comme ceci :
  •   SXXXXXXXXXXXXX     :   S?????????????.pdf
  •   SXXX-XXXXXXXXXX    :   S???-??????????.pdf
  •   SXXX-XXXXX-XXXXX   :   S???-?????-?????.pdf
  •   SXXX-XXXXX-XXX-XX  :   S???-?????-???-??.pdf
Marsh Posté le 06-06-2013 à 18:08:46
comment integrer cette recherche dans le code?
Marsh Posté le 06-06-2013 à 18:49:53
           Directement dans la fonction Dir , par exemple pour tous les fichiers pdf commençant par S :
           Fichier = Dir(Chemin & "\S*.pdf" )
Marsh Posté le 10-06-2013 à 15:37:19
en changeant les 4 variables c bizarres mais ca fonctionne ;)
Marc L, le test des fichiers pdf commencant par S n'est pas possible (ce n'est pas vrai tout le temps)
Par contre comment géréer des S????????????.pdf ? je ne vois pas comment les intégrer
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 10-06-2013 à 16:06:48
           Toujours dans les arguments de la fonction  Dir  …
