Tester /récupérer date de derniere modif fichier
Tester /récupérer date de derniere modif fichier - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 19-11-2007 à 15:31:46
Bonjour, je suis un gros n00b en développement, je cherche à renvoyer la propriété DateLastModified d'un fichier via un VBS, dans un .txt créé à l'occasion.
Voiçi mon code :
  1. ' le fichier se trouve à l'emplacement suivant : moncheminUserByRoleList.XML
  2. rep_source = "monchemin"
  3. ' on créé une référence au fichier userbyrolelist.txt dérivé du fichier userbyrolelist.xml fourni par le système technique xx
  4. Set f_source = fso_filesystem.OpenTextFile (rep_source + "userbyrolelist.xml", ForReading, false)
  5. '---------------------------------------------------------------------------
  6. '----- Récupération de la date de modification du fichier XML---------------
  7. '---------------------------------------------------------------------------
  8. Function ShowFileInfo(filespec)
  9. Dim fso, f_file
  10. Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject";)
  11. Set f_file = fso.GetFile(filespec)
  12. ShowFileInfo = "Fichier Modifié: " & f_file.DateLastModified
  13. End Function
  14. dim f1
  15. Set f1 = fso.CreateTextFile("bt1sqkwzf$CAeTrust AdminDataXMLdateversionXML.txt", True) Pour cette ligne Cscript me renvoit cette erreur:VBScript runtime error: Object required: 'fso'
  16. f1.writeline ("ShowFileInfo(f_source)";)
  17. f1.close
Un peu d'aide sans trop changer le code serait la bienvenue !!
Message édité par canardtichaud le 19-11-2007 à 15:33:34
[>_] Microsoft 'PoSH'  addicted
Marsh Posté le 19-11-2007 à 15:54:58
Ton objet fso est créé dans la fonction, c'est normal que ça gueule si tu essayes de t'en servir en dehors de celle-ci.
Tar | Librarything
Marsh Posté le 19-11-2007 à 15:59:22
je bouge ma ligne 12 en dehors de la fonction quoi...ok je regarde ça, merci
Marsh Posté le 19-11-2007 à 16:23:07
ça marche merci...d'ailleurs pas besoin d'une fonction car je ne rappelle pas ces lignes de code plus loin....
