recuperer chaine de caractère - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 30-08-2005 à 09:43:08
J'ai peut-etre mal compris ta question (Quel est la signification du sigle AD ??)
Mais tu as une chaine de caracteres ("LDAP://cn=nom du groupe,ou=nom de l'ou,dc=Mon,dc=domain,dc=com" ), et tu veux extraire une sous-partie de cette chaine ??
Marsh Posté le 30-08-2005 à 13:17:54
merci pour ta réponse, en faite Ad est l'abréviation de Active directory.
pour ton code comment faire pour le coller dans un bouton car j'obtient le message suivant : End sub attendu
dans mon bouton j'ai le code suivant :
Private Sub Command1_Click()
Public Sub fExtractGroupName()
Dim s As String
Dim nStartPos As Integer, nEndPos As Integer
s = strAdsPath
nStartPos = InStr(s, "cn=" ) + Len("cn=" )
nEndPos = InStr(nStartPos, s, "," )
sGroupName = Mid(s, nStartPos, nEndPos - nStartPos)
MsgBox sGroupName
End Sub
merci par avance de ton aide
Marsh Posté le 30-08-2005 à 14:17:38
comme ca
Sub designe la declaration d'une procedure et End Sub la fin de la procedure. Tu ne peux pas declarer une procedure a l'interieur d'une autre, mais tu peux en appeller une par contre:
Mais je te conseil de lire des tutoriaux de VB pour plus de details..
Marsh Posté le 30-08-2005 à 16:28:28
Ok et merci
une dernière chose où puis-je trouver des tutoriaux sur vb ?
merci encore
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:05:58
developpez.com ou vbfrance.com pour des codes a adapter.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 09:03:48
salut dans un petit prog (petit car je dévute en vb à petit pas
donc j'attaque une AD comme ceci :
Set objUser = GetObject _
("LDAP://cn=usertest,ou=OuTest,dc=Mon,dc=domain,dc=com" )
ceci est valable pour un user, quand je récupere la liste des groupes du user j'obtient :
("LDAP://cn=nom du groupe,ou=nom de l'ou,dc=Mon,dc=domain,dc=com" ) ce qui est peu lisible,
comment faire pour obtenir seulement le nom du groupe ?
je pensais créer une variable et la formater pour que je n'obtienne que la valeur de "cn" mais je sais pas faire
help me please
ou peut être faut-il faire autrement ?
