Récupération d'une liste de fichier dans un Array - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 07-09-2005 à 11:45:13
A mon avis, cette ligne
txtOutput.innerhtml = Markets(1)
devrait se trouver dans la boucle For
Marsh Posté le 07-09-2005 à 11:55:55
C'est bien dans ce sens là que je suis parti. J'ai avancé un peu depuis tout à l'heure, mais c'est pas encore ça.
Voici le nouveau code :
Lors de l'affichage, il ne m'affiche que le dernier enregistrement, il ne tient pas compte des précédants :-( Où est mon erreur ?
Marsh Posté le 07-09-2005 à 12:25:07
Re,
Et si tu fais :
For i = 0 to UBound(Markets) - 1
Market = "<INPUT type='checkbox' name='nom' value='" & Markets(i) & "'>"
Next
Marsh Posté le 07-09-2005 à 12:48:56
J'ai un bel écran tout blanc avec une case à cocher unique et orpheline de son texte :-(
Marsh Posté le 07-09-2005 à 12:51:34
Re,
Et ça ?
Market = Market & "<INPUT type='checkbox' name='nom' value='" & Markets(i) & "'>" & vbCrlf
Next
Marsh Posté le 07-09-2005 à 13:53:42
Non, plus, mais grâce à toi, j'ai pu mettre ça :
et là ça marche nickel... je m'attaque à la suite ![]()
Marsh Posté le 07-09-2005 à 15:28:05
Bon un nouveau problème :-(
Voici le code :
Donc tout s'ouvre bien, je peux sélectionner les cases que je veux, la case à cocher "Select/Unselect All" fonctionne bien aussi. Le bouton "Cancel", pas de soucis. On arrive au bouton "Start DFS Replication". J'ai compris qu'il fallait créer un nouveau "Sub... End Sub", ce que j'ai fait.
Maintenant, ce que je n'arrive pas à faire, c'est de faire un check des cases qui sont cochées et de les récupérer pour lancer une nouvelle commande. En gros, je veux que le fichier .cmd associé à chaque case à cocher activée soit exécuté.
Merci ![]()
Marsh Posté le 07-09-2005 à 16:19:08
C'est encore moi,
Si tu fais une boucle sur ton tableau (For i = 0 to UBound(Markets) - 1), comme tes ChekBox portent le nom des variables du tableau, tu dois pouvoir faire un test du genre : si Markets(i).checked = true ...)
C'est juste une idée.
Marsh Posté le 08-09-2005 à 12:25:50
Bon je sais toujours pas comment récupérer les valeurs qui me manquent, mais je chercherais plus tard, à moins que quelqu'un n'ait la solution.
Toujours dans le même script, je cherche à générer un popup web depuis le script de base afin de pouvoir y entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe (c'est surtout pour lui l'interface web, car je peux masquer les lettres/chiffres entrés) et récupérer les variables.
J'ai pas mal cherché et j'ai trouvé plusieurs bout de code que j'ai essayé de mettre ensemble, mais cela ne colle pas
voici ce que j'essaye de faire fonctionner en vain :
Merci ![]()
Marsh Posté le 08-09-2005 à 14:00:43
C'est bizarre le VBS accepte aussi des entête de type sub / end sub
Pourquoi ne pas essayer de faire un fichier VBS à part et le lancer à partir du code HTML : ce n'est pas possible ??
Marsh Posté le 08-09-2005 à 14:29:32
Oui c'est possible, mais j'essaye de ne pas avoir trop de fichiers différent et comme je sais que le vbs peut générer des fenêtres html et récupérer leur valeur, autant le faire
En fait le code que j'ai mis ci-dessus fonctionne partiellement on va dire... en fait c'est un .hta à l'origine... Une fois initialisée, je clique sur un bouton et ce bouton effectue le sub ci-dessus. Quand je clique dessus, la fenêtre s'ouvre bien, je peux entrer le nom et le mot de passe, mais pendant ce temps, la fenêtre principale est inaccessible et quand je clique soit sur OK ou Cancel de la fenêtre popup, il n'y a pas de retour alors qu'il devrait y avoir une action pour chacun des boutons. Voilà le problème que je n'arrive pas à résoudre.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 15:08:49
J'ai trouvé autre chose qui a fonctionné, mais finalement j'ai laissé tomber cette version (beaucoup plus compliqué que simplement lancer le .hta depuis une console CMD avec droit admin).
Il me reste toujours le problème de récupérer les cases que j'ai cochée et lancer une commande pour chaque case cochée
Voilà le code :
Et ce que je n'arrive pas à faire se situe là plus précisement :
Voici ce que j'aimerai faire en gros, j'ai juste mis un code pour donner la logique
Merci !
Marsh Posté le 07-09-2005 à 10:23:28
Bonjour à tous !
Voilà, j'ai essayé de faire ce que je voulais en vbscript, mais vu le résultat final que je souhaite, on m'a conseillé le hta. Je viens à peine de commencer et je suis déjà bloqué :-(
Cette première fonction doit me permettre de parcourir un dossier et d'en lister tous les fichiers avec une extension .cmd. Ca j'arrive à le faire. Maintenant, et ceci dans le but d'une utilisation ultérieure, j'aimerais qu'au lieu de m'aficher bêtement cette liste, ces données soient stockées dans un array ou quelque chose de similaire afin de pouvoir les récupérer dans l'interface html avec une "case à cocher" devant chaque nom, et c'est là que je bloque. J'ai essayé plusieurs versions, soit il m'affiche tout d'un bloc, soit il ne m'affiche que le dernier.
Voici le code que j'essaye de faire fonctionner :
Merci de votre aide :-)
