Question RecordSet - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 24-04-2008 à 18:10:49
1. Pour faire une boucle sur tous les enregistrements :
| Private Sub Form_Load()   |
2. Ce n'est pas facile, sauf si la clef des enregistrements est un numéro séquentiel que l'on gère soi-même (pas un numéro automatique car il peut y avoir des trous dans la séquence automatique). Auquel cas, on fait un select avec numéro + 1 pour passer au suivant ou numéro - 1 pour passer au précédent. Sinon, il faut s'amuser avec les min et les max, ou bien charger en mémoire dans un tableau et afficher chaque ligne du tableau. Ou bien, il faut utiliser un datasource et laisser Access gérer les changements d'enregistrement.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 17:40:45
J'ai quelques questions à propos des RecordSets :
1)
Dim RS As New ADODB.Recordset
Dim Connection As New ADODB.Connection
Dim sql As String
sql = "SELECT NumAbonné , Nom FROM ABONNES"
Set Connection = CurrentProject.Connection
Call RS.Open(sql, Connection, adOpenDynamic, adLockOptimistic)
RS.MoveFirst
TxtNumAbonné.Value = RS.Fields("NumAbonné" ).Value
TxtNomAbonné.Value = RS.Fields("Nom" ).Value
RS.Close
Connection.Close
End Sub
Comment faire pour charger tous les enregistrements qui se trouvent dans ma table ABONNES ? Car dans mon code ci-dessus , je ne charge que le premier..
2)
J'ai créé 4 boutons de déplacements dans mon formulaire , quel code dois-je joindre à ces boutons? Par exemple le bouton "enregistrement suivant" , comment dois-je faire pour afficher dans les champs l'enregistrement suivant?
Private Sub CmdEnregSuivant_Click()
End Sub
Merci d'avance.
