Programmation vba - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 05-03-2013 à 15:34:11
Pas sûr que tu aies besoin de VBA pour ça. Regarde du côté des Pivot tables, je pense que c'est ce dont tu as besoin.
http://spreadsheets.about.com/od/d [...] _table.htm
Marsh Posté le 06-03-2013 à 13:10:07
| brunssss a écrit : Si quelqu'un pouvais au moins me donner une idee de programme en vba […] |
Pour avoir une idée, faire les manips en manuel tout en utilisant l'enregistreur de macros.
Restera ensuite à conditionner le code en étant plus précis sur la localisation des données et la construction du "tri" …
Marsh Posté le 13-03-2013 à 11:57:51
C est pas tres difficile , reflechis encore un peu et si vraiment tu coinces je t aiderais mais je pense aussi que tu peux le faire ss programmation ce sera mem plus simple
Marsh Posté le 05-03-2013 à 15:02:14
Bonjour a tous,
J'ai un fichier Excel (MFCS) dans lequel il y a deux onglets, le premier (Inventory) on y trouve des infos comme ci dessous :
Serial number RANGE COMPARTMENT / LOCATION
453 200 2VSO
452 1000 2VSI
1590 200 5PSI
60564 1000 11CENTRE
J'aimerais pouvoir creer dans le second onglet (Map) un tri auto des infos du 1ere l'onglet (Inventory) comme ci dessous :
COMPARTMENT VSO VSI Centre PSI Serial number Range Serial number Range Serial number Range Serial number Range
2 459 200 452 1000
3
5 1590 200
6
8
11 60564 1000
Si quelqu'un pouvais au moins me donner une idee de programme en vba parce que je bloque totalement
Merci bien
