Probléme de reconnexion avec les winsocks du VB 6.0
Probléme de reconnexion avec les winsocks du VB 6.0 - VB/VBA/VBS - Programmation
MarshPosté le 02-10-2011 à 19:58:23
Bonjour tout le monde, J'ai un petit problème avec le contrôle winsock du VB6, j'ai créé deux projets : un serveur et un client et ils communiquent entre eux à l'aide de deux sockets en chaque coté. Pour la connexion ça marche sans aucun problème et aussi c pareil pour la deconnexion. Donc jusque la c'est bon. Mais quand je veux établir un nouvelle connexion (une reconnexion) rien ne se passe.
Aidez moi svp c urgent ! ci-dessous le code du client :
Dim rh As String
Private Sub Command1_Click()
Tcpclient1.Close
Tcpclient1.LocalPort = 0
Tcpclient1.Connect rh, 1200
Tcpclient2.Close
Tcpclient2.LocalPort = 0
Tcpclient2.Connect rh, 1007
MsgBox ("il arrive jusque la" )
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Tcpclient1.Close
Tcpclient2.Close
Label1.Caption = Tcpclient1.State
Label2.Caption = Tcpclient2.State
End Sub
Private Sub Form_Load()
Tcpclient1.RemotePort = 1200
Tcpclient2.RemotePort = 1007
End Sub
Private Sub Tcpclient1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
Dim msg1 As String
Tcpclient1.GetData msg1
If msg1 = "connexion 1 etablie" Then
MsgBox (msg1)
End If
End Sub
Private Sub Tcpclient2_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
Dim msg2 As String
Tcpclient2.GetData msg2
If msg2 = "connexion 2 etablie" Then
MsgBox (msg2)
End If
End Sub
Private Sub Text1_Change()
rh = Text1.Text
Tcpclient1.RemoteHost = rh
Tcpclient2.RemoteHost = rh
End Sub
Ci-dessous le code du serveur :
Tcpserveur1.LocalPort = 1200
Tcpserveur1.Listen
Tcpserveur2.LocalPort = 1007
Tcpserveur2.Listen
End Sub
Private Sub Tcpserveur1_Close()
Label1.Caption = ""
End Sub
Private Sub Tcpserveur1_ConnectionRequest(ByVal requestID As Long)
Dim msg1 As String
If Tcpserveur1.State <> sckClosed Then Tcpserveur1.Close
Tcpserveur1.Accept requestID
Label1.Caption = "connexion 1 établie"
Tcpserveur1.SendData msg1
End Sub
Private Sub Tcpserveur2_Close()
Label2.Caption = ""
End Sub
Private Sub Tcpserveur2_ConnectionRequest(ByVal requestID As Long)
Dim msg2 As String
If Tcpserveur2.State <> sckClosed Then Tcpserveur2.Close
Marsh Posté le 02-10-2011 à 19:58:23
Shaeks
