probleme graphique - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 24-07-2006 à 13:08:16
en fait j'aimerai avec mon meme graphique GraphPPMTypeDef, gérer 2 plages en meme temps, une avec des colonnes pour les données et une avec des lignes par exemple pour les objectifs
c'est possible via vba ?
Marsh Posté le 24-07-2006 à 13:29:51
J'ai essayé la dedans
GraphPPMTypeDef.SetSourceData _
Source:=Sheets("Base de donnees DOPA" ).Range("donnee" ), _
PlotBy:=xlColumns
'je rajoute une plage
Source:=Sheets("Base de donnees DOPA" ).Range("AutrePlage" ), _
PlotBy:=xlColumns <----
et la je voudrai les mettres en courbes mais je connais pas le nom
mais de ttes facons avec 2 plages ca marche pas, mais suis je peut etre dans une bonne direction ???
Marsh Posté le 24-07-2006 à 13:52:56
j'ai essayé aussi de rajouter ceci avant ma deuxieme plage :
GraphPPMTypeDef.ChartType = xlLine
mais du coup toutes mes données sont en lignes
faut il créer 2 graphiques et les collés en meme tps ou on peut tout faire sur un seul ?
Marsh Posté le 25-07-2006 à 08:33:54
personna sait afficher 2 plages de données différentes sur un meme graphiques avec des style différents ?
une plage en colonne : xlColumns
une plage en ligne : xlLine
Marsh Posté le 25-07-2006 à 09:23:54
ou alors juste pour rajouter une ligne correspnodant à une valeur dans une cellule, pour avoir une ligne d'objectif par exemple
Marsh Posté le 26-07-2006 à 14:45:54
personne sait rajouter une ligne sur un graphique existant en code vBa ?
Marsh Posté le 26-07-2006 à 14:46:49
Finalement t'as besoin de personne pour discuter
Marsh Posté le 26-07-2006 à 15:49:44
ou alors dans une plage, par exemple si la table de données est un tableau a 8 colonnes, de mettre les 6 premieres en xlColumns et de mettre les 2 dernieres en xlLine
Possible ?
Marsh Posté le 26-07-2006 à 16:16:43
GillooZ a écrit : ou alors dans une plage, par exemple si la table de données est un tableau a 8 colonnes, de mettre les 6 premieres en xlColumns et de mettre les 2 dernieres en xlLine |
ces questions ne recoupent-elles pas les infos déjà fournies sur le topic proche de celui-ci, dont tu es à l'origine et où Paul t'avait déjà filé des réponses ?
Marsh Posté le 27-07-2006 à 08:34:43
ReplyMarsh Posté le 27-07-2006 à 09:58:18
GillooZ a écrit : hmm je ne vois pas de kel post tu parles |
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2860-1.htm par exemple
Marsh Posté le 28-07-2006 à 10:35:24
code :
Dim GraphPPMTypeDef As Chart
Set GraphPPMTypeDef = ThisWorkbook.Charts.Add
GraphPPMTypeDef.ChartType = xlColumnStacked
GraphPPMTypeDef.ChartArea.Interior.Color = vbWhite
ActiveChart.Shapes.AddTextbox(msoTextOrientationHorizontal, 8.25, 9#, 89.25, 21.75).Select
If OptionButtonPPM.Value = True Then
Selection.Characters.Text = Now()
ElseIf OptionButtonPPDM.Value = True Then
Selection.Characters.Text = "Information graphique PPDM Type défaut"
End If
PlotBy:=xlColumns
Dim Objectif As Series
Set Obejectif = GraphPPMTypeDef.SeriesCollection.NewSeries
Objectif.Values = Worksheets("Base de donnees DOPA" ).Range("F17" )
Objectif.Name = "=" & .Name & "D17"
With GraphPPMTypeDef
.HasTitle = True
With .ChartTitle
If DenoAppro.Value = True Then
.Characters.Text = "Indicateur PPM Appro pièces"
ElseIf DenoCollec.Value = True Then
.Characters.Text = "Indicateur PPM Collection"
ElseIf DenoApCol.Value = True Then
.Characters.Text = "Indicateur PPM Appro pièces + Collection"
End If
.Shadow = True
.Border.Weight = xlColumns
End With
End With
GraphPPMTypeDef.Location _
Where:=xlLocationAsObject, _
Name:="Graphiques Indicateurs"
erreur : reference incorrect ou non qualifié (erreur sur le .Name de la nouvelle serie)
j'avance un peu mais petit blocage !
Marsh Posté le 31-07-2006 à 09:20:24
a mon avis il faut creer une nouvelle serie et pouvoir definir un nouveau type graphique (xlLine)
Marsh Posté le 31-07-2006 à 11:44:47
ya personne qui sait rajouter une serie a un graph ici et qui sait comment la faire apparaitre avec une autre methode graphique ???
Marsh Posté le 24-07-2006 à 10:41:33
je crée un graphique sur excel avec du code vba avec une source de données prédéfinie.
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Mais sur ce meme graphique j'aimerai insérer d'autre courbe venant d'une autre plage de données avec des formes différentes pour pouvoir bien différencier les 2, sans evidement changer le noms de mes abscisses et ordonnées du graphe.
voici mon code pour générer mon graphique :
Selection.Characters.Text = "Information graphique PPM Type défaut"
End If
PlotBy:=xlColumns
.HasTitle = True
With .ChartTitle
End If
.Shadow = True
End With
End With
End If
j'ai déjà essayé de rentrer une nouvelle série mais celle ci s'incorpore aux données déjà existante et je vois pas comment l'afficher dans une autre forme graphique que xlColumnStacked.
Voila si vous avez des questions parce que vous ne comprenez pas mon pb hésitez pas
Merci bcp
