problème avec la fonction Range - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 24-03-2006 à 11:39:23
Bonjour elgobi
Bonjour à tous
En VBA les colonnes sont reprises en chiffre par :
macolonne = ActiveCell.Column
Cela devrait t'aider
Cordialement
Marsh Posté le 24-03-2006 à 12:02:32
mais le problème c'est que même si je connais le chiffre de la colone, je ne vois pas comment le faire intervenir dans Rang("B6:C104" )
en faite je voudrais que B et C soient des variables
Marsh Posté le 24-03-2006 à 12:21:52
elgobi a écrit : merci |
Salut elgobi,
c'est toute la colonne que tu veux sélectionner ou juste une partie de la colonne ?
si c'est toute la colonne je m'étais fais une petite fonction personnalisée qui devrait t'aider :
Pour l'appel :
Marsh Posté le 24-03-2006 à 13:15:44
merci beaucoup je vais essayer ta fonction personalisée
Marsh Posté le 24-03-2006 à 15:54:39
de rien
édites juste ton post avec un résolu ça pourra en aider d'autres
Marsh Posté le 04-02-2009 à 18:46:30
salut à tous!
pour moi c'est plus ou moins le même problème avec "Range", mais je veux prendre la moyenne de diz cellules dans une autre feuille, puis avancer de trente cellules et prendre la moyenne de diz encore, etc.
j'ai cette code, mais je n'arrive pas à changer la partie R[1] et R[10] pour être une fonction de i et i+9, par exemple, où on peut décider quel i on veut utiliser...
Range("C3" ).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=AVERAGE(Montée!R[1]C[-1]:R[10]C[-1])"
suggestions? merci!
NB : mon ordi est en anglais, pour les fonctions
Marsh Posté le 08-02-2009 à 13:12:33
Bonjour Slalom2209,
Pour pouvoir vous aider il me faut les précisions suivantes
1) L'adresse où s'inscrit la moyenne (C3 dans votre message) puis les adresses suivantes (C4 C5 C6 ... ???)
ainsi que le nom de la feuille des résultats.
2) L'adresse de la plage de cellules qui founissent les données pour le calcul de la moyenne car l'adresse de
l'exemple que vous donnez est une adresse relative (mais relative à quoi ? On ne sait pas)
Indiquez l'adresse selon ce style : feuille Montée plage "A1:B5"
3) Précisez dans quel sens se fait l'avancement de 30 cellules
en lignes : A1 passe à A31
en colonnes : A1 passe à AE1
Cordialement.
PMO
Patrick Morange
Marsh Posté le 24-03-2006 à 10:39:41
J'ai un problème dans mon programme je souhaite sélectionner une colonne toutes les 5 colonnes mais dans la fonction Range les colonnes sont désignées par des lettres . Y'a t'il un moyen d'incrémenter les lettres ou d'utiliser une autre fonction où les colones sont désignées par des chiffres?
merci d'avance
