Problème exercice - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 06-08-2013 à 08:21:40
je te propose de faire une boucle for qui va de 1 à 6
au debut de chaque boucle tu remets a jour
note = Range("A" & i )
ensuite perso je suis pas fan des elseif je préfère un select case
je te laisse faire une recherche avec ça je suis sur que tu trouveras ton bonheur
si tu arrives pas ou si tu as fini hésite pas à venir le dire ![]()
Marsh Posté le 05-08-2013 à 17:02:06
Bonsoir, je vous contacte parce que j'ai un problème avec VBA. Je débute juste, et un exercice me tracasse.
Je vous explique. Dans une feuille excel, j'ai mis, de A1 à A6, une note comprise entre 1 et 6. Or, de B1 à B6, je voudrais insérer un commentaire pour chacune des notes. J'ai donc, pour l'instant, cela :
Sub commentaires_notes()
'Variables
Dim note As Integer, commentaire As String
note = Range("A1" )
'Commentaire en fonction de la note
If note = 6 Then
commentaire = "Excellent résultat !"
ElseIf note = 5 Then
commentaire = "Bon résultat"
ElseIf note = 4 Then
commentaire = "Résultat satisfaisant"
ElseIf note = 3 Then
commentaire = "Résultat insatisfaisant"
ElseIf note = 2 Then
commentaire = "Mauvais résultat"
ElseIf note = 1 Then
commentaire = "Résultat exécrable"
Else
commentaire = "Aucun résultat"
End If
'Commentaire en B1
Range("B1" ) = commentaire
End Sub
Le problème de ce code, c'est qu'il me permet juste d'insérer un commentaire pour la première note, en A1. Je ne vois pas du tout comment faire pour aller jusqu'en A6, à part répéter plusieurs fois ce code en changeant de variables "note" et "commentaire". Je suppose qu'il existe un moyen beaucoup plus rapide.
Je vous remercie d'avance de votre aide,
Aandy
Message édité par Aandy le 05-08-2013 à 17:07:37
