Probleme avec vbnulchar
Probleme avec vbnulchar - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 02-10-2006 à 09:38:20
J'utilise la fonction
strbuff = string$(LOF(k), vbNulChar)
Probleme : lors de la compilation il me met vbnulchar is a not defined variable ....
Savez d'ou vient ce probleme ?
Johnson
Marsh Posté le 02-10-2006 à 13:13:20
Il faut deux « l » à vbNullChar
Marsh Posté le 02-10-2006 à 14:22:42
Je en sais pas mais ce vbNulChar ma posé des probleme pcq sur un nouveau projet tt neuf je l'écrit avec un 'l' et tous se passe bien et des que je l'implemente sur monprojet sur mon projet ca ne fonctionne plus..
Bref j'ai reglé le probleme en mettant vbCrLf
Marsh Posté le 02-10-2006 à 16:45:59
Par défaut, peut-être que tes nouveaux projets n'incluent pas la commande « Option Explicit » et qu'il considère vbNulChar comme une variable.
Il ne tique pas car la vérification des déclarations est désactivée, contrairement à ton ancien projet (je suppose).
vbNullChar n'a qu'une seule orthographe, avec deux « l ».
De plus vbNullChar et vbCrLf n'ont rien à voir...
Message édité par tegu le 02-10-2006 à 16:47:13
Marsh Posté le 02-10-2006 à 17:22:56
ah wi j'ai compris je vais vérifier ceci en meme temps merci beacoup
