Probleme d'affichage boutons joystick, DirectX - VB/VBA/VBS - Programmation
MarshPosté le 11-05-2010 à 18:50:18
Bonjour à tous, je reviens vers vous pour avoir un peu d'aide : J'ai réussi à trouver sur le net une source en visual basic qui me donne les infos de mon joystick. Tous fonctionne très bien sauf les boutons! Le label bouton devrait m'afficher le numéro du bouton presser mais il n'affiche que zéro (pour chaque boutons il détecte la pression mais affiche zéro) je ne peux donc pas attribuer différentes actions aux boutons.
J'ai la même source en c++ et elle m'affiche bien les différents boutons, mais vu que je suis pas trop bon en prog , j'arrive pas à trouver la solution pour faire tournée celle-ci.
Voici la source si quelqu'un peut m'aider.
Imports Microsoft.DirectX
Imports Microsoft.DirectX.DirectInput
Public Class Form1
Inherits System.Windows.Forms.Form
' code added to dispose in windows for designer generated code
#Region " Windows Form Designer generated code "
Public Sub New()
MyBase.New()
'This call is required by the Windows Form Designer.
InitializeComponent()
'Add any initialization after the InitializeComponent() call
End Sub
'Form overrides dispose to clean up the component list.
Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
timer1.Stop()
' Unacquire all DirectInput objects.
If Not applicationDevice Is Nothing Then applicationDevice.Unacquire()
If disposing Then
If Not (components Is Nothing) Then
components.Dispose()
End If
End If
MyBase.Dispose(disposing)
End Sub
'Required by the Windows Form Designer
Private components As System.ComponentModel.IContainer
'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer
'It can be modified using the Windows Form Designer.
'Do not modify it using the code editor.
Friend WithEvents label2 As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents buttonExit As System.Windows.Forms.Button
Friend WithEvents groupBox1 As System.Windows.Forms.GroupBox
Friend WithEvents labelButtons As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents label1 As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents labelPOV3 As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents labelSlider1 As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents labelSlider0 As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents labelPOV2 As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents labelPOV1 As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents labelPOV0 As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents labelZRotation As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents labelYRotation As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents labelXRotation As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents labelZAxis As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents labelYAxis As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents labelXAxis As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents labelPOV3Text As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents labelPOV2Text As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents labelPOV1Text As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents labelPOV0Text As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents labelSlider1Text As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents labelSlider0Text As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents labelZRotationText As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents labelYRotationText As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents labelXRotationText As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents labelZAxisText As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents labelYAxisText As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents labelXAxisText As System.Windows.Forms.Label
<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent()
Me.label2 = New System.Windows.Forms.Label
Me.buttonExit = New System.Windows.Forms.Button
Me.groupBox1 = New System.Windows.Forms.GroupBox
Me.labelButtons = New System.Windows.Forms.Label
Me.label1 = New System.Windows.Forms.Label
Me.labelPOV3 = New System.Windows.Forms.Label
Me.labelSlider1 = New System.Windows.Forms.Label
Me.labelSlider0 = New System.Windows.Forms.Label
Me.labelPOV2 = New System.Windows.Forms.Label
Me.labelPOV1 = New System.Windows.Forms.Label
Me.labelPOV0 = New System.Windows.Forms.Label
Me.labelZRotation = New System.Windows.Forms.Label
Me.labelYRotation = New System.Windows.Forms.Label
Me.labelXRotation = New System.Windows.Forms.Label
Me.labelZAxis = New System.Windows.Forms.Label
Me.labelYAxis = New System.Windows.Forms.Label
Me.labelXAxis = New System.Windows.Forms.Label
Me.labelPOV3Text = New System.Windows.Forms.Label
Me.labelPOV2Text = New System.Windows.Forms.Label
Me.labelPOV1Text = New System.Windows.Forms.Label
Me.labelPOV0Text = New System.Windows.Forms.Label
Me.labelSlider1Text = New System.Windows.Forms.Label
Me.labelSlider0Text = New System.Windows.Forms.Label
Me.labelZRotationText = New System.Windows.Forms.Label
Me.labelYRotationText = New System.Windows.Forms.Label
Me.labelXRotationText = New System.Windows.Forms.Label
Me.labelZAxisText = New System.Windows.Forms.Label
Me.labelYAxisText = New System.Windows.Forms.Label
Me.labelXAxisText = New System.Windows.Forms.Label
Me.groupBox1.SuspendLayout()
Me.SuspendLayout()
'label2
Me.label2.AutoSize = True
Me.label2.Location = New System.Drawing.Point(24, 8)
Me.label2.Name = "label2"
Me.label2.Size = New System.Drawing.Size(258, 16)
Me.label2.TabIndex = 4
Me.label2.Text = "This sample continously polls the Joystick for data."
'buttonExit
Me.buttonExit.Location = New System.Drawing.Point(248, 248)
Me.buttonExit.Name = "buttonExit"
Me.buttonExit.Size = New System.Drawing.Size(40, 24)
Me.buttonExit.TabIndex = 3
Me.buttonExit.Text = "Exit"
'groupBox1
Me.groupBox1.Controls.Add(Me.labelButtons)
Me.groupBox1.Controls.Add(Me.label1)
Me.groupBox1.Controls.Add(Me.labelPOV3)
Me.groupBox1.Controls.Add(Me.labelSlider1)
Me.groupBox1.Controls.Add(Me.labelSlider0)
Me.groupBox1.Controls.Add(Me.labelPOV2)
Me.groupBox1.Controls.Add(Me.labelPOV1)
Me.groupBox1.Controls.Add(Me.labelPOV0)
Me.groupBox1.Controls.Add(Me.labelZRotation)
Me.groupBox1.Controls.Add(Me.labelYRotation)
Me.groupBox1.Controls.Add(Me.labelXRotation)
Me.groupBox1.Controls.Add(Me.labelZAxis)
Me.groupBox1.Controls.Add(Me.labelYAxis)
Me.groupBox1.Controls.Add(Me.labelXAxis)
Me.groupBox1.Controls.Add(Me.labelPOV3Text)
Me.groupBox1.Controls.Add(Me.labelPOV2Text)
Me.groupBox1.Controls.Add(Me.labelPOV1Text)
Me.groupBox1.Controls.Add(Me.labelPOV0Text)
Me.groupBox1.Controls.Add(Me.labelSlider1Text)
Me.groupBox1.Controls.Add(Me.labelSlider0Text)
Me.groupBox1.Controls.Add(Me.labelZRotationText)
Me.groupBox1.Controls.Add(Me.labelYRotationText)
Me.groupBox1.Controls.Add(Me.labelXRotationText)
Me.groupBox1.Controls.Add(Me.labelZAxisText)
Me.groupBox1.Controls.Add(Me.labelYAxisText)
Me.groupBox1.Controls.Add(Me.labelXAxisText)
Me.groupBox1.Location = New System.Drawing.Point(24, 48)
Me.groupBox1.Name = "groupBox1"
Me.groupBox1.Size = New System.Drawing.Size(264, 184)
Me.groupBox1.TabIndex = 2
Me.groupBox1.TabStop = False
Me.groupBox1.Text = "Joystick State"
'labelButtons
Me.labelButtons.Location = New System.Drawing.Point(72, 157)
Me.labelButtons.Name = "labelButtons"
Me.labelButtons.Size = New System.Drawing.Size(184, 13)
Me.labelButtons.TabIndex = 25
'label1
Me.label1.AutoSize = True
Me.label1.Location = New System.Drawing.Point(16, 157)
Me.label1.Name = "label1"
Me.label1.Size = New System.Drawing.Size(46, 16)
Me.label1.TabIndex = 24
Me.label1.Text = "Buttons:"
'labelPOV3
Me.labelPOV3.AutoSize = True
Me.labelPOV3.Enabled = False
Me.labelPOV3.Location = New System.Drawing.Point(192, 128)
Me.labelPOV3.Name = "labelPOV3"
Me.labelPOV3.Size = New System.Drawing.Size(10, 16)
Me.labelPOV3.TabIndex = 23
Me.labelPOV3.Text = "0"
'labelSlider1
Me.labelSlider1.AutoSize = True
Me.labelSlider1.Enabled = False
Me.labelSlider1.Location = New System.Drawing.Point(192, 40)
Me.labelSlider1.Name = "labelSlider1"
Me.labelSlider1.Size = New System.Drawing.Size(10, 16)
Me.labelSlider1.TabIndex = 22
Me.labelSlider1.Text = "0"
'labelSlider0
Me.labelSlider0.AutoSize = True
Me.labelSlider0.Enabled = False
Me.labelSlider0.Location = New System.Drawing.Point(192, 24)
Me.labelSlider0.Name = "labelSlider0"
Me.labelSlider0.Size = New System.Drawing.Size(10, 16)
Me.labelSlider0.TabIndex = 21
Me.labelSlider0.Text = "0"
'labelPOV2
Me.labelPOV2.AutoSize = True
Me.labelPOV2.Enabled = False
Me.labelPOV2.Location = New System.Drawing.Point(192, 112)
Me.labelPOV2.Name = "labelPOV2"
Me.labelPOV2.Size = New System.Drawing.Size(10, 16)
Me.labelPOV2.TabIndex = 20
Me.labelPOV2.Text = "0"
'labelPOV1
Me.labelPOV1.AutoSize = True
Me.labelPOV1.Enabled = False
Me.labelPOV1.Location = New System.Drawing.Point(192, 96)
Me.labelPOV1.Name = "labelPOV1"
Me.labelPOV1.Size = New System.Drawing.Size(10, 16)
Me.labelPOV1.TabIndex = 19
Me.labelPOV1.Text = "0"
'labelPOV0
Me.labelPOV0.AutoSize = True
Me.labelPOV0.Enabled = False
Me.labelPOV0.Location = New System.Drawing.Point(192, 80)
Me.labelPOV0.Name = "labelPOV0"
Me.labelPOV0.Size = New System.Drawing.Size(10, 16)
Me.labelPOV0.TabIndex = 18
Me.labelPOV0.Text = "0"
'labelZRotation
Me.labelZRotation.AutoSize = True
Me.labelZRotation.Enabled = False
Me.labelZRotation.Location = New System.Drawing.Point(88, 128)
Me.labelZRotation.Name = "labelZRotation"
Me.labelZRotation.Size = New System.Drawing.Size(10, 16)
Me.labelZRotation.TabIndex = 17
Me.labelZRotation.Text = "0"
'labelYRotation
Me.labelYRotation.AutoSize = True
Me.labelYRotation.Enabled = False
Me.labelYRotation.Location = New System.Drawing.Point(88, 112)
Me.labelYRotation.Name = "labelYRotation"
Me.labelYRotation.Size = New System.Drawing.Size(10, 16)
Me.labelYRotation.TabIndex = 16
Me.labelYRotation.Text = "0"
'labelXRotation
Me.labelXRotation.AutoSize = True
Me.labelXRotation.Enabled = False
Me.labelXRotation.Location = New System.Drawing.Point(88, 96)
Me.labelXRotation.Name = "labelXRotation"
Me.labelXRotation.Size = New System.Drawing.Size(10, 16)
Me.labelXRotation.TabIndex = 15
Me.labelXRotation.Text = "0"
'labelZAxis
Me.labelZAxis.AutoSize = True
Me.labelZAxis.Enabled = False
Me.labelZAxis.Location = New System.Drawing.Point(88, 56)
Me.labelZAxis.Name = "labelZAxis"
Me.labelZAxis.Size = New System.Drawing.Size(10, 16)
Me.labelZAxis.TabIndex = 14
Me.labelZAxis.Text = "0"
'labelYAxis
Me.labelYAxis.AutoSize = True
Me.labelYAxis.Enabled = False
Me.labelYAxis.Location = New System.Drawing.Point(88, 40)
Me.labelYAxis.Name = "labelYAxis"
Me.labelYAxis.Size = New System.Drawing.Size(10, 16)
Me.labelYAxis.TabIndex = 13
Me.labelYAxis.Text = "0"
'labelXAxis
Me.labelXAxis.AutoSize = True
Me.labelXAxis.Enabled = False
Me.labelXAxis.Location = New System.Drawing.Point(88, 24)
Me.labelXAxis.Name = "labelXAxis"
Me.labelXAxis.Size = New System.Drawing.Size(10, 16)
Me.labelXAxis.TabIndex = 12
Me.labelXAxis.Text = "0"
'labelPOV3Text
Me.labelPOV3Text.AutoSize = True
Me.labelPOV3Text.Enabled = False
Me.labelPOV3Text.Location = New System.Drawing.Point(136, 128)
Me.labelPOV3Text.Name = "labelPOV3Text"
Me.labelPOV3Text.Size = New System.Drawing.Size(41, 16)
Me.labelPOV3Text.TabIndex = 11
Me.labelPOV3Text.Text = "POV 3:"
'labelPOV2Text
Me.labelPOV2Text.AutoSize = True
Me.labelPOV2Text.Enabled = False
Me.labelPOV2Text.Location = New System.Drawing.Point(136, 112)
Me.labelPOV2Text.Name = "labelPOV2Text"
Me.labelPOV2Text.Size = New System.Drawing.Size(41, 16)
Me.labelPOV2Text.TabIndex = 10
Me.labelPOV2Text.Text = "POV 2:"
'labelPOV1Text
Me.labelPOV1Text.AutoSize = True
Me.labelPOV1Text.Enabled = False
Me.labelPOV1Text.Location = New System.Drawing.Point(136, 96)
Me.labelPOV1Text.Name = "labelPOV1Text"
Me.labelPOV1Text.Size = New System.Drawing.Size(41, 16)
Me.labelPOV1Text.TabIndex = 9
Me.labelPOV1Text.Text = "POV 1:"
'labelPOV0Text
Me.labelPOV0Text.AutoSize = True
Me.labelPOV0Text.Enabled = False
Me.labelPOV0Text.Location = New System.Drawing.Point(136, 80)
Me.labelPOV0Text.Name = "labelPOV0Text"
Me.labelPOV0Text.Size = New System.Drawing.Size(41, 16)
Me.labelPOV0Text.TabIndex = 8
Me.labelPOV0Text.Text = "POV 0:"
'labelSlider1Text
Me.labelSlider1Text.AutoSize = True
Me.labelSlider1Text.Enabled = False
Me.labelSlider1Text.Location = New System.Drawing.Point(136, 40)
Me.labelSlider1Text.Name = "labelSlider1Text"
Me.labelSlider1Text.Size = New System.Drawing.Size(46, 16)
Me.labelSlider1Text.TabIndex = 7
Me.labelSlider1Text.Text = "Slider 1:"
'labelSlider0Text
Me.labelSlider0Text.AutoSize = True
Me.labelSlider0Text.Enabled = False
Me.labelSlider0Text.Location = New System.Drawing.Point(136, 24)
Me.labelSlider0Text.Name = "labelSlider0Text"
Me.labelSlider0Text.Size = New System.Drawing.Size(46, 16)
Me.labelSlider0Text.TabIndex = 6
Me.labelSlider0Text.Text = "Slider 0:"
'labelZRotationText
Me.labelZRotationText.AutoSize = True
Me.labelZRotationText.Enabled = False
Me.labelZRotationText.Location = New System.Drawing.Point(16, 128)
Me.labelZRotationText.Name = "labelZRotationText"
Me.labelZRotationText.Size = New System.Drawing.Size(60, 16)
Me.labelZRotationText.TabIndex = 5
Me.labelZRotationText.Text = "Z Rotation:"
'labelYRotationText
Me.labelYRotationText.AutoSize = True
Me.labelYRotationText.Enabled = False
Me.labelYRotationText.Location = New System.Drawing.Point(16, 112)
Me.labelYRotationText.Name = "labelYRotationText"
Me.labelYRotationText.Size = New System.Drawing.Size(60, 16)
Me.labelYRotationText.TabIndex = 4
Me.labelYRotationText.Text = "Y Rotation:"
'labelXRotationText
Me.labelXRotationText.AutoSize = True
Me.labelXRotationText.Enabled = False
Me.labelXRotationText.Location = New System.Drawing.Point(16, 96)
Me.labelXRotationText.Name = "labelXRotationText"
Me.labelXRotationText.Size = New System.Drawing.Size(60, 16)
Me.labelXRotationText.TabIndex = 3
Me.labelXRotationText.Text = "X Rotation:"
'labelZAxisText
Me.labelZAxisText.AutoSize = True
Me.labelZAxisText.Enabled = False
Me.labelZAxisText.Location = New System.Drawing.Point(16, 56)
Me.labelZAxisText.Name = "labelZAxisText"
Me.labelZAxisText.Size = New System.Drawing.Size(39, 16)
Me.labelZAxisText.TabIndex = 2
Me.labelZAxisText.Text = "Z Axis:"
'labelYAxisText
Me.labelYAxisText.AutoSize = True
Me.labelYAxisText.Enabled = False
Me.labelYAxisText.Location = New System.Drawing.Point(16, 40)
Me.labelYAxisText.Name = "labelYAxisText"
Me.labelYAxisText.Size = New System.Drawing.Size(39, 16)
Me.labelYAxisText.TabIndex = 1
Me.labelYAxisText.Text = "Y Axis:"
'labelXAxisText
Me.labelXAxisText.AutoSize = True
Me.labelXAxisText.Enabled = False
Me.labelXAxisText.Location = New System.Drawing.Point(16, 24)
Me.labelXAxisText.Name = "labelXAxisText"
Me.labelXAxisText.Size = New System.Drawing.Size(39, 16)
Me.labelXAxisText.TabIndex = 0
Me.labelXAxisText.Text = "X Axis:"
'Form1
Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(5, 13)
Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(320, 301)
Me.Controls.Add(Me.label2)
Me.Controls.Add(Me.buttonExit)
Me.Controls.Add(Me.groupBox1)
Me.Name = "Form1"
Me.Text = "Form1"
Me.groupBox1.ResumeLayout(False)
Me.ResumeLayout(False)
End Sub
#End Region
' Translation of the MS DirectX SDK Joystick example to vb
' These three fields hold common data that
' different threads will have to access
Public Shared state As New JoystickState
Private applicationDevice As Device = Nothing
Public Shared numPOVs As Integer = 0
Private SliderCount As Integer = 0 ' number of returned slider controls
Private WithEvents timer1 As New Timer
Private Function InitDirectInput() As Boolean
' loop through attached game controller devices
For Each instance As DeviceInstance In Manager.GetDevices(DeviceClass.GameControl, EnumDevicesFlags.AttachedOnly)
' example just picks the first available
applicationDevice = New Device(instance.InstanceGuid)
Exit For
Next
' If we didn't find one then let user know and quit
If applicationDevice Is Nothing Then
MessageBox.Show("Unable to create a Joystick device. Sample will exit.", "No joystick found" )
Return False
End If
' Set the data format to the c_dfDIJoystick pre-defined format.
Marsh Posté le 11-05-2010 à 18:50:18
Je pense que l'erreur se situe en bas dans la sub : Private Sub UpdateUI()
Je peux vous coller le code en c++ qui fonctionne si ca peut vous aider!
