Pour un pro en VB ;-) - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 06-05-2004 à 23:54:34
NB : désolé pour la variable 'a' elle sert a rien j'aurais pu mettre 'i' mais un évier, ça peut toujours servir, non? :-)
Marsh Posté le 07-05-2004 à 00:03:16
Le mieux serait d'utiliser la fonction EnumPorts() de l'API Win32.
Marsh Posté le 07-05-2004 à 11:03:50
déclare tes variables correctement, c'est la première des choses. Mets des points d'arrets dans ton code pour savoir si les les différents morçeaux s'exécutent (point rouge). Ca peut servir parfois ! sinon : www.allapi.net pour les API windows ![]()
Marsh Posté le 06-05-2004 à 23:51:44
Voilà mon problème. j'ai un pc ou sont déclarés en ports série COM1, COM2 et COM4 (pas de com3).
J'aimerai faire un prog en VB pouvant les detecter : voila mon prog
Private Sub Command1_Click()
Dim i, a
a = 1
Do
For i = a To 5
On Error GoTo line1 'si par la suite on a une erreur on va a line1
MSComm1.CommPort = i 'le numero du port prend l'indice de boucle
MSComm1.PortOpen = True 'on ouvre ce port
Combo1.AddItem "COM" & i ' afficher dans un combobox le port COMx
MSComm1.PortOpen = False 'on le ferme pour pas paniquer apres
a = a + 1 'feinte
Next i
Exit Sub
line1:
MsgBox "coucou"
a = a + 1 'pour incrémenter dans i apres, il ne sera pas
'dans le combobox
Loop Until i = 5
End Sub
mais ca marche pas. Pourquoi?
Cookie
