api pour les .ini - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:49:01
| rdmarmotte a écrit : bonjour a tous, |
oui, je te la donne, je vai la chercher ! quelques secondes !
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:52:09
tu la trouveras dans cette liste : http://docvb.free.fr/api.php
je me suis pris le choux avec elle, il quelques mois, j'ai perdu le nom, désolé. Je sais simplement qu'elle est hyper chiante ç utiliser...
tu as ce liens en anglais qui te permettra de trouver également peut être des exemples : http://www.allapi.net/ tu peux y téléchrager un prog. Tu as pas mal de chose interressante également !
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:57:23
| cvb a écrit : |
le pepin, c'est que je connais le site allapi, mais que ya presque 350 apis differentes, et que ya juste le nom (et du temps) qui me manque ![]()
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:00:56
| cvb a écrit : |
c bon !!!!! g trouve dans docvb !!!!
marchi bcp
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:14:17
ReplyMarsh Posté le 04-02-2003 à 16:30:39
Option Explicit
Private strPathInI As String
' Déclaration API
Private Declare Function WritePrivateProfileString Lib "kernel32" _
Alias "WritePrivateProfileStringA" (ByVal Section As String, ByVal KeyName As String, ByVal Value As String, _
ByVal FileName As String) As Boolean
Private Declare Function GetPrivateProfileString Lib "kernel32" Alias _
"GetPrivateProfileStringA" (ByVal Section As String, _
ByVal KeyName As Any, ByVal Default As String, _
ByVal ReturnedString As String, ByVal Size As Long, _
ByVal lpFileName As String) As Integer
Private Declare Function GetPrivateProfileInt Lib "kernel32" Alias _
"GetPrivateProfileIntA" (ByVal Section As String, _
ByVal KeyName As String, ByVal Default As Integer, _
Private Declare Function GetPrivateProfileSectionNames Lib "kernel32" Alias "GetPrivateProfileSectionNamesA" _
(ByVal ReturnBuffer As String, ByVal Size As Integer, ByVal FileName As String) As Integer
Private Declare Function GetPrivateProfileSection Lib "kernel32" Alias "GetPrivateProfileSectionA" _
(ByVal Section As String, ByVal ReturnBuffer As String, ByVal Size As Integer, ByVal FileName As String) As Integer
' Fonctions privés
Private Function IncludeBackSlash(Path As String) As String
IncludeBackSlash = Path
If Not Right(Path, 1) = "\" Then IncludeBackSlash = IncludeBackSlash & "\"
End Function
' Class INI
Public Sub CreateIni(strPath As String, strName As String)
If strPath = "" Then strPath = App.Path
strPathInI = IncludeBackSlash(strPath) + strName
End Sub
Public Function WriteString(Section As String, KeyName As String, Value As String) As Boolean
WriteString = WritePrivateProfileString(Section, KeyName, Value, strPathInI)
End Function
Public Function WriteInt(Section As String, KeyName As String, Value As Integer) As Boolean
WriteInt = WritePrivateProfileString(Section, KeyName, Value, strPathInI)
End Function
Public Function WriteBool(Section As String, KeyName As String, Value As Boolean) As Boolean
WriteBool = WritePrivateProfileString(Section, KeyName, CBool(Value), strPathInI)
End Function
Public Function ReadString(Section As String, KeyName As String, Default As String) As String
Dim S As String
Dim B As Integer
S = Space(255)
B = GetPrivateProfileString(Section, KeyName, Default, S, Len(S), strPathInI)
If B <> 0 Then
ReadString = Left(S, B)
Else
ReadString = ""
End If
End Function
Public Function ReadInt(Section As String, KeyName As String, Default As Integer) As Integer
ReadInt = GetPrivateProfileInt(Section, KeyName, Default, strPathInI)
End Function
Public Function ReadBool(Section As String, KeyName As String, Default As Boolean) As Boolean
Dim S As String
Dim B As Integer
S = Space(255)
B = GetPrivateProfileString(Section, KeyName, CStr(Default), S, Len(S), strPathInI)
If B <> 0 Then
S = Left(S, B)
Else
S = ""
End If
ReadBool = CBool(S)
End Function
Public Function ReadSectionNames() As String
Dim S As String
Dim B As Integer
Dim All As Integer
All = 255
Do
S = Space(All)
B = GetPrivateProfileSectionNames(S, Len(S), strPathInI)
All = All * 2
Loop While B = Len(S) - 2
If B <> 0 Then
S = Left(S, B - 2)
Else
S = ""
End If
ReadSectionNames = S
End Function
Public Function ExistSection(Section As String) As Boolean
Dim StrArr() As String
Dim i As Integer
Dim B As Boolean
B = False
StrArr = Split(ReadSectionNames, Chr(0))
i = LBound(StrArr)
While (i <= UBound(StrArr)) And Not B
If LCase(Section) = LCase(StrArr(i)) Then B = True
i = i + 1
Wend
ExistSection = B
End Function
Public Function ReadSectionKeys(Section As String) As String
Dim S As String
Dim B As Integer
Dim All As Integer
All = 255
Do
S = Space(All)
B = GetPrivateProfileSection(Section, S, Len(S), strPathInI)
All = All * 2
If B <> 0 Then
S = Left(S, B - 2)
Else
S = ""
End If
ReadSectionKeys = S
End Function
Public Function ExistSectionKey(Section As String, Key As String) As Boolean
Dim i As Integer
Dim B As Boolean
B = False
StrArr = Split(ReadSectionKeys(Section), Chr(0))
For i = LBound(StrArr) To UBound(StrArr)
StrArr(i) = Left(StrArr(i), InStr(1, StrArr(i), "=" ) - 1)
Next i
i = LBound(StrArr)
If LCase(Key) = LCase(StrArr(i)) Then B = True
i = i + 1
Wend
ExistSectionKey = B
End Function
Public Property Let FileName(ByVal New_IniPath As String)
strPathInI = New_IniPath
End Property
Public Property Get FileName() As String
FileName = strPathInI
End Property
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:44:16
bonjour a tous,
je cherche le nom de l'api wiondows qui permet de gerer les fichiers .ini
qqun le connait ?
merci d'avance
Cobol le jour, PHP la nuit ... Je préfère franchement mes nuits ...
