personnaliser les filtres automatiques - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 26-04-2012 à 07:30:42
Ce que tu demande existe dans le filtre de base.
Quand tu cliques sur le filtre, de mémoire, tu as l'option "personnalisé" pour les version avant 2007 ou "filtre textuel" pour excel 2007/2010.
Tu choisis contient "titi" et ça marche.
Ensuite, si vraiment il te faut une macro, tu peux utiliser l'enregistreur, il te donnera le bout de code qui va bien.
Marsh Posté le 26-04-2012 à 14:05:59
oui j'ai déjà fait tout ça, l'enregistreur de macro est le premier réflexe quand même, mais la définition des criteria dépend de la sélection !
Marsh Posté le 26-04-2012 à 14:12:46
En d'autrs termes, je veux pas que mon filtre se remplisse avec ce qu'il y a dans les cellules de la colonne concernée, mais à partir d'une colonne contenue dans une autre feuille et comportant une liste prédéfinie !sinon à chaque fois que je rajoute une connerie dans la cellule, je vais la retrouver dans le filtre . ![]()
Marsh Posté le 25-04-2012 à 17:37:21
Bonjour tout le monde,
, j'ai beau tourné le problème dans tous les sens mais ça marche toujours pas, Aidez moi SVP
J'ai un énorme soucis avec les filtres : je m'explique
Dans mes cellules (d'une même colonne), j'ai rempli de tele sorte à obtenir des chaines de caractères du genre par exemple
H5 contient "(1)toto" & "(2)tata" & "(3)titi" ,
H6 contient( "(1)titi" & "(2) tata",
H7 contient ("(1) tata",
etc....
donc comme vous le savez tous, un filtre atomatique va m'afficher une seule chaine de caractère qui contient les 3...celà veut dire que pour afficher toutes les celules qui contiennent titi je dois cocher : "(1)toto (2)tata (3)titi" et "(1)titi (2) tata",
donc à chaque fois je dois chercher dans la liste même du filtre toutes les combinaisons possibles qui contiennent "titi", alors que si je cherche en cochant seulement "titi", excel va m'afficher que les cellules qui contiennent "titi" et rien d'autre !!!
Je voudrais donc trouver une macro qui me permet à la fois :
*personnaliser mon filtre, donc au lieu de remplir la liste bêtemnt en parcourant toutes les cellules de la colonne, rentrer une liste prédéfinie d'une autre feuille du genre "titi"
"tata"
"toto"
*chercher toutes les colonnes quicontiennent titi ou tata ou toto ou une combinaison de 2 ou des 3 !
Je déprime à cause de ça
ding dang dong
