PB fontion VBA lors de l'ajout ou suppression de feuille
PB fontion VBA lors de l'ajout ou suppression de feuille - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:07:13
Je souhaite faire la somme d'une plage et ajouter une valeur renvoyée par une fonction placée dans un module qui dépend également de la plage.
Ex: A1 = 1
      A2=2
      A3=CP4
      A4=CP10
      A5=3
A6=SOMME(A1:A5)+demicp(1)   résultat A6=20
Voici le code de la fonction demicp(col) qui additionne les valeurs présentes à la suite de CP:
 Function demicp(col)
     demicp = 0
     Dim tabcar(8)
     For c = 0 To 8
     tabcar(c) = ""
     Next c
For l = 1 To 5
  valeur = Worksheets(ActiveSheet.Name).Range("a1" ).Cells(l, col).Value
    If valeur > 0 And valeur < 24 Then
        GoTo line1
    End If
   heure = ""
   car = 0
'placement des caractères dans un tableau
  Do While StrComp(Worksheets(ActiveSheet.Name).Range("a1" ).Cells(l, col).Characters(car + 1, 1).Caption, "" )
    tabcar(car) = Worksheets(ActiveSheet.Name).Range("a1" ).Cells(l, col).Characters(car + 1, 1).Caption
    car = car + 1
    Loop
'traitement des valeurs avec CP
    If tabcar(0) = "C" Then
        If tabcar(2) = vide Then
            GoTo line1
        End If
        For j = 2 To car
            heure = heure & tabcar(j)
        Next j
        demicp = CDec(heure) + demicp
    End If
'initialisation du tableau
    For c = 0 To 8
    tabcar(c) = ""
    Next c
line1:
Next l
End Function
Cette fonction est opérationnelle quand on modifie les valeurs de la plage A1:A5.
Le soucis survient lorsque que je veux copier cette feuille ou supprimer une feuille du classeur qui utilise la fonction demicp, la valeur retournée par la fonction prend la valeur de la dernier feuille du classeur et les autres feuilles qui utilisent la fonction ont un mauvais résultat dans la cellule A6.
J'aurais voulu savoir comment faire pour résoudre ce pb lors de la copie ou suppression de feuille.
Existe-t-il une une manière de déclarer une fonction qui ne change pas de valeur lors la copie ou la suppression de feuille?
Merci d'avance
Willy
