vba , open- xls , feuille innaccessible - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 28-03-2006 à 18:17:55
Set myxlsheet = CreateObject("excel.sheet" ' soit ? "TYPE INCOMPATIBLE ! !!"
set myxlwheet cela doit définir une feuille donc la syntaxe
set myxlsheet = myxlbook.sheets(numéro d'index de la feuille ou "son nom" )
le range ce fait sur une feuille et non sur l'application.
donc pas écrir myxlapp.Range(rasm).Value = concell
pais plutot myxlsheet .range(rasm).Value = concell
Marsh Posté le 28-03-2006 à 20:21:49
1000 mercis de m'aider .j'ai mis en place , a savoir ption Explicit
'debut du Mdule
Dim fxlsao As String
Public rasm As String
Public concell As String
Public myxlapp As excel.Application
Public myxlbook As excel.Workbook
Public myxlsheet As excel.Worksheet '@
Public Sub myxlopen()
Set myxlapp = CreateObject("excel.application" )
Set myxlbook = myxlapp.Workbooks.Open("e:GPG_XLStension.xls" )
myxlapp.Visible = True 'True pour verif ensuite false!je l'ai vu !
Set myxlbook = myxlapp.ActiveWorkbook
Set myxlsheet = CreateObject("excel.sheet" ) ' erreur 13
Set myxlsheet = myxlbook.Sheets(1)
'TRACE SVP
Presentation.txtzspresent.Text = "OPEN fait puis SET de " & myxlapp.ActiveWorkbook.Name & _
myxlbook.ActiveSheet.Name ' CETTE LIGNE FONCTIONNE car trace donne TENSION.XLS et FEUIL1 ! !
End Sub
Public Sub lecrange()
myxlsheet.Range(rasm).Value = concell
Presentation.txtzspresent.Text = "trace range apres OPEN fait puis 2 SET " & myxlapp.ActiveWorkbook.Name & _
myxlbook.ActiveSheet.Name & rasm & concell
End Sub
ERREUR 13 sur le SET CREATEOBJECT("EXCELSHEET" )
j'ai tout nettoye pour faire plus simple,comme chez le docteur.
j'avoue que je suis tres malade:j'ai cru pouvoir tout faire tout seul !
ce doit etre bon de reussir !!!
Marsh Posté le 30-03-2006 à 15:18:01
SET CREATEOBJECT("EXCELSHEET, cette instruction ne marchera jamais
écri uniqument : Set myxlsheet = myxlbook.Sheets(1)
ou si tu veux ajouter une feuille au classeur
set myxlsheets myxlbook.sheets.add (de mémoire ca doit etre ca)
Marsh Posté le 02-04-2006 à 09:48:04
hourra !!!! !!! ca mache !!! !!!
j'ai pu acceder a une cellule grace a IHONOLULU !
mille mercis a ihnolulu
ihonolulu est vraiment tres fort ; il n'y en a pas beaucoup comme lui.
moi debutant je poursuit deja , avec deja un autre pb a resoudre.le temps et la determination vont faire leurs oeuvres.
encore bravo ihonolulu avec en plus le plaisir d'etre aidé
Marsh Posté le 26-03-2006 à 20:51:27
je debute et je coince des que je veux utiliser excel ("range" n'est pas si complique que ca !)je suis en vb6-pro.j'ai fait "Reference" et la prog suivante dans un Module.Open se passe bien et je coince lorsque je veux utiliser une cellule. j'ai essaye tous les cas, sans succes.voici le code
ption Explicit
'debut du module
Public li As Integer ' val ligne
Public co As Integer ' val colone
Public Sub myxlopen() '@ '@
' ouverture du fichier excel
Set myxlbook = myxlapp.Workbooks.Open("e:\GP\G_XLS\tension.xls" )
' Set myxlsheet = myxlbook.Worksheets(1) ' soit ?
Set myxlsheet = CreateObject("excel.sheet" ) ' soit ? "TYPE INCOMPATIBLE ! !!"
Set myxlsheet = myxlbook.ActiveSheet
'TRACE SVP
End Sub
fxlsao = "zut"
End Sub
rasm est renseigne concell est toujours vide
j'ai du oublier qlq chose ; mille mercis de bien vouloir m'aider
