MsComm - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:16:52
Salut rseb
J'ai le même problème, même défaut avec MSCOMM et aussi avec CommDialog qui est soit disant disponible.
impossible de les faire glisser sur un UserForm.
peut-être un problème de version VB?
Espérons que quelqu'un a une solution.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 10:02:05
En prenant le fichier original, disposant du control mscomm ça fonctionne sur un autre pc. en référençant le controle, on peut s'en servir mais qu'a partir de ce fichier. Sur un nouveau projet ça marche pas. J'ai donc un projet dans lequel j'ai tout viré et qui me sert de modèle de départ.
Ca marche avec vba excel.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 12:28:23
Salut E2prom, ton fichier de base m'intéresse, pour voir si ça vient de ça
Marsh Posté le 25-01-2005 à 14:09:46
Je peux te l'envoyer. C'est un fichier excel 2000
Marsh Posté le 02-02-2005 à 12:34:20
Salut resb,
j'ai résolu mon problème, une fois que tu as mis le fichier OCX, et que tu as lancé la commande Regsvr32.exe, il faut télécharger chez Microsoft:VB6CLI.EXE et VBUSC.EXE tu lances les 2 fichiers et ton MSCOMM sera opérationnel
Marsh Posté le 20-01-2005 à 21:40:50
Bonjour, j'ai crée un projet Vb intégrant le composant MsComm sous un poste. Ensuite, j'ai voulu ouvrir ce projet sur un autre Pc, et impossible de trouver le composant MsComm, pourtant j'ai la version Vb_6 entreprise. J'ai voulu rajouter manuelement les fichier associé à ce controle (.oca, .ocx et .dep), mais Vb me dit pb de licence
Voilà si quelqu'un à une idée
Merci à tous
