[VB]Manip fichier Excel+chemin depuis VB
Manip fichier Excel+chemin depuis VB [VB] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 08-03-2005 à 09:10:15
je termine un petit programme accompagnant une étude d'électrification décentralisée dans lequel je manipule des fichiers Excel;
mon but est de rendre un exécutable, mais pour avancer mon logiciel, j'ai codé l'adresse des fichiers Excel que je manipule de la sorte:
ExcelSource = "E:\Testvb_logiciel\algoprodenergetik_graph_2.xls"
Mon problème est que si j'installe ce logiciel sur un autre poste, il ne connaîtra pas les adresses fournies, donc je me demande si il existe une ligne de code ou 2 permettant de trouver le bon fichier quelque soit son chemin sur le disque??
J'ai bien essayé quelques codes mais sans aucun succès donc si vous avez une ptite idée merci de faire signe.
Kenny_dfc
Marsh Posté le 08-03-2005 à 22:27:00
Peux-tu utiliser une variable d'environnement ou dois-tu scanner tous le(s) disque(s) pour trouver ton fichier?
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
Marsh Posté le 09-03-2005 à 23:22:52
Merci d'avoir répondu,
en fait c'est la question que je me pose, dois-je scanner tout le disque à la recherche de l'endroit où le fichier excel aura été installé lors de l'install du logiciel ou est-il possible de faire autrement?
Suis-je plus clair?
Sinon je peux encore préciser;
on m'a aussi signalé qu'il serait peut-être préférable dans mon cas de télécharger un freeware permettant de créer un module d'installation avec setup et consor afin que mes fichiers aient toujours la même adresse au moment de l'installation.
Voila,
Kenny_dfc
Marsh Posté le 09-03-2005 à 23:34:58
Pour moi, il n'y a que 2 options:
Ou tu sais, ou tu ne sais pas.
Si tu ne sais pas, il faut scanner.
La fonction FileSearch le fait très bien mais ça peut prendre du temps...
Marsh Posté le 10-03-2005 à 11:14:20
Ok merci je vais essayer comme ça
Kenny_dfc
