Lenteur extrème d'exécution.... - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 15-06-2012 à 23:41:58
Il faudrait que tu trouves la boucle la plus lente, mais je pense que c'est la deuxième.
Pour moi la première boucle est inutile, elle peut être remplacée par :
| Code :
Pour la deuxième l'algo est bien compliqué je trouve. En gros tu comptes tout + tu comptes les plus de quatre heure c'est ça ?
| Code :
ça me parait bien compliqué car en fait s'il existe un fichier de moins de quatre alors tu peux t’arrêter tout de suite non ?
| Code :
Maintenant si c'est le foreach file qui est "lent", peut être que "dir" est plus rapide
| Code :
J'ai testé que le code fonctionne en local, mais faut tester que ça va "plus vite" chez toi car rien n'est moins sûr
Pour toutes les options de la commande "dir" tu peux essayer l'URL http://ss64.com/nt/dir.html
Aller bon courage
Marsh Posté le 16-06-2012 à 14:54:05
| dreameddeath a écrit : Il faudrait que tu trouves la boucle la plus lente, mais je pense que c'est la deuxième.
 dreameddeath je ne sais pas si tu es une femme, mais  ! Quand à moi
 ! Quand à moi   et espèce d
  et espèce d  que je suis!!!!
 que je suis!!!!
Mais bien sûr que le première boucle que tu propose suffit largement!
Quand à la seconde boucle, mais bien sûr qu'il suffit de s'arrêter dès qu'un fichier à moins de 4h!!!!
Sur ce coup là j'ai vraiment honte de moi!!!!!
Merci en tout cas pour ces corrections!
Je testerai dès lundi en environement "live" et te tient au courant!
Je m'étais orienter vers un code avec Set network = Wscript.CreateObject("WScript.Network" ) au lieu de Set wshshell = CreateObject("WScript.Shell" )......
Je regarderai aussi la solution du dir. Par contre avec dir là à chaud je ne vois pas comment faire un test sur le nombre d'heure d'existance...mais j'explorerai aussi cette piste!
En tout cas merci infiniment de ta réponse et du temps consacrer à me répondre!!!
Bon week-end!!
Marsh Posté le 15-06-2012 à 20:20:53
Bonjour à tous et à toutes,
J'espère que l'un d'entre vous a déjà été confronté au problème que je vais vous exposer ou saura me dire l'origine de l'extrème lenteur (#30 à 45 minutes) de mon script vbs que je mettrai plus bas.
Ce script fonctionne nickel chrome tant que les chemins sont en local; mais dès qu'il s'agit d'un chemin réseau du genre \\toto\dossier ou \\@IP\dossier eh ben là bojour les dégats, il met extrement de temps avant d'afficher le résultat de la recherche.
Mon script VBS est le suivant :
'Declarations de variables
'Chemin du bureau pour test
'Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell" )
'MsgBox WshShell.SpecialFolders("Desktop" )
chemin = InputBox ("Saisisez l'adresse IP","Supression de tata.zut" )
'Chemin du dossier condition1
Dossiercondition1= chemin & "\VBS\condition1"
'Chemin du dossier condition2
'Set Shell = CreateObject("WScript.Shell" )
Dossiercondition2= chemin & "\vbstest\condition2"
'Extension à tester
strExtensionsToTest = "oki"
'Heure min pour suppression du tata.zut
heureMaximalFichiers = 4
'Initialisation des objets
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
'On verifie que le dossier condition1 existe
If (myName = Winrep = fso.FolderExists(Dossiercondition1)) = False Then
Erreur = MsgBox("Le Dossier condition1 est introuvable !" )
Wscript.Quit
End If
'On verifie que le dossier condition2 existe
If (myName = Winrep = fso.FolderExists(Dossiercondition2)) = False Then
Erreur = MsgBox("Le Dossier condition2 est introuvable !" )
Wscript.Quit
End If
'Suppression du fichier tata.zut si : *
' 1 le dossier condition1 est vide *
' 2 pas de fichiers *.oki de moins de 4 heures *
'Nombre de fichiers présent dans le dossier condition1 *
Set Folder = fso.Getfolder(Dossiercondition1)
j=0
For Each File In Folder.Files
j=j+1
Next
'Vérifications qu'il n'existe pas de fichier *.oki de moins de 4 heures *
Set Folder = fso.Getfolder(Dossiercondition2)
i=0
t=0
for each strExt in SPLIT(UCASE(strExtensionsToTest),"," )
if RIGHT(UCASE(File.Path),LEN(strExt)+1) = "." & strExt then
t=t+1
If (DateDiff("h", File.DateLastModified, Now() ) > heureMaximalFichiers ) Then
i=i+1
exit for
END IF
end if
next
next
if t = i and j= 0 then
Cancel= MsgBox("Les conditions requises : " & chr(13) & ""& chr(13) & "1- Le dossier condition1 est vide" & chr(13) & "2- Pas de fichiers: *.oki de moins de 4 heures" & chr(13) & "pour supprimer le fichier tata.zut sont remplies" & chr(13) & "Cliquer sur OK pour supprimer tata.zut",4, "Conditions OK" )
If Cancel = vbYes Then
on error resume next
Set obj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
obj.DeleteFile(chemin & "\lateteatoto\vbstest\tata.zut" )
MsgBox("Le fichier tata.zut est supprimé !" )
else
Dim codea
codea = MsgBox("Vous avez abandonné la suppression!" & chr(13) & "Aurevoir",vbExclamation,"Abandon Opérateur!!!" )
end if
else
Dim code
code = MsgBox("Les conditions requises : !" & chr(13) & "1 le dossier condition1 est vide" & chr(13) & "2 pas de fichiers *.oki de moins de 4 heures" & chr(13) & "pour supprimer le fichier tata.zut ne sont pas remplies" ,vbExclamation,"Conditions Non requises" )
end if
Je n'ai pas trouvé d'autre solution que de compter le nombre total de fichier *.oki et de le comparer avec le nombre total de fichiers *.oki ayant plus de 4heures.
Mon objectif étant de supprimer le fichier tata.zut si et seulement si les conditions : 1 -Le dossier condition1 est vide et
2 - Tous les fichiers *.oki du dossier condition2 ont plus de 4 h
Voiloù, si vous avez une idée pour qu'en indiquant un chemin réseau, l'exécution se fasse aussi rapidement qu'un chemin en local eh ben u're welcome
P.S. : Bien entendu j'ai vérifier manuellement que je pouvais me connecter au poste sans problème par Démarrer > Exécuter > \\toto\dossier et par \\@ip\dossier..... donc pas de problème réseau!
