Lancer Macro access depuis excel - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 25-05-2004 à 15:29:16
j'ai poser cette question dans plusieurs forums personne n'a l'aire de connaitre la reponse .
serait ce qcq chose d'impossible
Marsh Posté le 07-06-2004 à 12:26:36
Voila peut etre un debut de reponse(enfin si j ai tout compris a ton pb
Dim oAC As Access.Application
Set oAC = CreateObject("Access.application" )
With oAC
.OpenCurrentDatabase ("c:\mabase.mdb" )
.Run ("import_data" )
.Quit
End With
Set oAC = Nothing
Marsh Posté le 07-06-2004 à 13:49:28
Il faut ajouter la référence à Access dans Excel:
Dans le module VB de Excel, menu Outils , Références, et cocher Microsoft DAO Object Library.
Marsh Posté le 12-11-2004 à 11:31:13
Voila de quoi gérer les Macro ou les code vba suivant le besoin
Sub MacroAccess()
lagence = 820
Dim acApp As New Access.Application
' Démarrer Access
Set acApp = New Access.Application
' Ouvrir la base de données concernée
acApp.OpenCurrentDatabase ("D:\Fichiers DG\APPLIS QMS\GESTION\QuickBizz\QUICKPROG.mdb" )
' Exécuter une macro
'acApp.DoCmd.RunMacro "monTest"
' Exécuter un modulevba avec parametre
acApp.Run "liens", lagence
' Exécuter un modulevba sans parametre
'acApp.Run "liens"
acApp.Quit
Set acApp = Nothing
End Sub
Marsh Posté le 13-02-2006 à 10:18:45
Bjour,
Le code donne une erreur à la compil : "type défini par l'utilisateur non défini"
As-tu une idée ???
Marsh Posté le 13-02-2006 à 10:38:53
Le message d'erreur semble provenir de la ligne "lagence = 820" qu'il faut enlever ou déplacer après la ligne du DIM dans le code aimablement fourni par kilimanjaro.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 10:44:31
L'erreur persiste bien qu'ayant ajouté la référence "MicrosoftDAO 3.6 Object Library" et enlevé la ligne "lagence = 820"
Marsh Posté le 25-05-2004 à 13:45:54
Pour importer des fichier texte dans une base de données access j'utilise une procedure 'Import_data' dans d'un module 'Import' que j'ai créer dans ma base de donnée 'Ma_base'
Elle importe les donnée dont j'ai besoin si je l'exécute à partir d'access mais j'arrive pas à la lancer à partir d'excel.
Connaiterais tu un truc pour la lancer d'excel.
Remarque: dans cette fonction j'utilise des librairie propre à access et l'option 'compare database' du coup je peut pas l'enregisterer en tant que macro excel: Le debuger ne l'aime pas
